2 050 läst · 11 svar
11 svar
Avväxling bärande vägg
Jag är i renoveringstagen och ska göra ett nytt vardagsrum av två befintliga sovrum. Väggen mellan sovrummen är inte bärande, så den tar jag ner utan större problem. Men den nya tänkta öppningen till vardagsrummet kommer att hamna i en bärande vägg.
Öppningen är tänkt att bli någonstarns mellan 1500 och 2000 mm. Antagligen närmare det förstnämnda.
Vilken dimension bör jag ha på balken som ska avväxla? Finns det någon smart tjänst som kan hjälpa mig att räkna på detta?
Tack på förhand
Tack på förhand
Självklart är det så, annars blir det lite som att fråga "hur tung är en sten?" tänkte just om det finns en "kalkylator" för den här typen av frågor. Där man kan mata in all data och att man får hjälp med dimensionerna.A AG A skrev:
Men hur som helst:
Kåken har källare + 1 våning. Ovanför finns en vind och tak bestående av tegelpannor. Det är träregelstomme. Snözon 3.0 om jag kollat rätt (Sundsvall). Kan skicka lite ritningar om det hjälper.
Om det bara rör sig om 1,5- 2 meters öppning behöver du då sannolikt bara slå ihop ett par träreglar på 45x145 och använda som balk. Om det inte är någon ovanligare form av hus, eller last på vinden. En ritning hjälper troligtvis.Sandersson89 skrev:Självklart är det så, annars blir det lite som att fråga "hur tung är en sten?" tänkte just om det finns en "kalkylator" för den här typen av frågor. Där man kan mata in all data och att man får hjälp med dimensionerna.
Men hur som helst:
Det finns beräkningsprogram, men det krävs en del kunskaper för att mata in rätt uppgifter och tolka resultat.
Leverantörerna av limträbalkar har beräkningsprogram, problemet är som sagt att man inte vet vad man ska stoppa in för siffror eller om modellen är relevant för just ditt hus.
Ett limträ 30-40cm högt är antagligen lagom överdimensionerat för dina 2m, glöm inte att bygga ordentliga stolpar som vilar på något som inte flyttar på sig.
Titta på hjälpen som Svenskt Trä har här, https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/
Jag använde den beräkningshjälpen som första input när jag höll på med lite planer hemma. Jag lät sedan den numera avlidna forummedlemmen justusandersson (RIP) också räkna på det och det blev väldigt lika förslag.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Vad är det för sorts takstolar?Sandersson89 skrev:
Om det är fackverkstakstolar och normal bredd på huset så är inga innerväggar bärande.
Sektionsritning är bra.Sandersson89 skrev:
BirgitS skrev:
Här är orginalritningarna! Nu är huset ombyggt sen dess, men det är väggen mellan "sovrum 2" och hallen som ska plockas bort. (Ovanför där det står "höjt golv")
Ja, jag har också hört att så ska vara fallet med enplanshus. Men jag blir så väldigt osäker då jag har haft mer kunniga personer än mig som kikat och vissa säger bärande - andra säger inte bärande..
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Hur gick det med väggen @Sandersson89 ?Sandersson89 skrev:Jag är i renoveringstagen och ska göra ett nytt vardagsrum av två befintliga sovrum. Väggen mellan sovrummen är inte bärande, så den tar jag ner utan större problem. Men den nya tänkta öppningen till vardagsrummet kommer att hamna i en bärande vägg.
Tack på förhand
Avväxling av bärande vägg
Avväxling/förstärkning bärande yttervägg - 4 meters öppning
Avväxling icke-bärande tegelvägg
Avväxling bärande vägg, hjälp med beräkning!
Söker konstruktör för hjälp med avväxling bärande vägg.
