Hej.
Pga av att det legat vatten mot och rörelser i marken tror jag så har ena hörnet på mitt hus spruckit och skulle behöva råd på hur jag åtgärder det? Även putsen är ju i rätt dåligt skicka. Går det att göra själv (har inte tummen helt mitt i handen) eller ska man anlita någon för detta?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 043 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 043 inlägg
Fixa orsaken först. Har det varit stopp i marken så det svämmar över vid kraftigt regn? Eller lutar asfalten mot huset?
Vad är det för gummikabel på väggen? Ser inte fackmannamässigt ut.
Det är åtgärdat, de var en underdimensionerad brun där innan, men nu är det dubbla brunnar av på typ 80cm med rätt fall och vinkel ut från huset, kabeln som sitter i trälisten är för värmekabeln som går i avrinningsrören, det är en vanlig 230v , är bara skruvad fast med kabelklämma för den inte ska hänga o dingla. Och det är inte fakmannamässigt heller då det inte är en fast installationS sinuslinus skrev:
Produkter som diskuteras: "kabelklämma"
Kabelklämma Cable Clamp Pro
Förvara kablar utan trassel
99 kr inkl moms
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 043 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 043 inlägg
Så du har redan grävt upp där? Om det åtgärdat så är det väl bara att återställa med rätt produkter. Har blocken vittrat bort får du ju ersätta dem.
Hur såg det ut under marknivån då?
Det syns inte vad du har för sockel men fasadputsen ska inte gå ner till marken.
Va ne alltså, det är betong platta, huset är från 63- det är inte uppgrävt där utan där stupröret går ner var det innan stop därav att det låg vatten, det ser ut som att sockeln är någon form av cementblock , putsen har suttit där sedan ja.vi köpte huset för 8år sedan. Och hur fasen byter jag isåfall ett block i hörnet? Måste ju ligga massor av bärlaster på det?S sinuslinus skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 961 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 961 inlägg
Blocket till höger om kabeln ser ut som ett stort lättbetongblock.
Det skadade ser nästan ut som cellplast/xps, men kan ha fel.
Men man får ingen helhet med bara en bild,
svårt med gissningar då.
N neo11 skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 961 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 961 inlägg
Slå in finbetong eller cementbruk A i den nedersta fogen.
Då resten har färg på sig kan du inte puts med kc bruk.
Dra på ardex A46 och filta (orange skumputsbräda med vitt handtag) när det stelnat lite.
Är snabbbruk (30-50min), så handblanda bara lite åt gången till du lär dig.
Det verkar vara någon form av "puts" tror de går o knacka loss, men i princip, dammsuga ur håligheter, fylla upp så mycket jag kan med cementbruk a/finbetong o sen ardex a46 utvändigt? Låt det i håligheterna brinna klart innan det åker på?N neo11 skrev:
Har nu fått bort löst material och dammsugit ur, den nedre högra blocket är löst och dom andra ser ut och vara i dåligt skick. Tror det tyvärr krävs mer än att bara dra i finbetong utan här kommer jag nog behöva professionell hjälpN neo11 skrev:
