886 läst · 27 svar
886 läst
27 svar
Förbränningstoa Separett Cindy : Het elkontakt 🔌
Bästa svaret
Det verkar varit varmgång i ena polen. Bara den är missfärgad. Är kabeln också gulnad? Eller är det bara en synvilla på bilden?
Du kan slå av strömmen till uttaget och ta bort den yttre kåpan. Prova sedan kontakten i själva uttaget och undersök visuellt och känn om det verkar sitta ordentligt på bägge stiften. Det måste vara fullgod kontakt.
Är det jättefuktigt i rummet?
Man bör byta uttaget och sladden till separetten hur som helst men kolla med tillverkaren vad de säger först. Det kanske är inom reklamationstid/garanti-tid.
Tack Alfredo, Fribygg , Etompau - fantastiska medmänniskor! Ska kolla med kunniga grannen. Har även skrivit till Separett men fick någon prao-elev med färdigskrivet svar. Om det blir något matnyttigt framöver så kopierar jag här.
Än en gång- tusen tack! Kände mig hjälplös o rädd igår. Era lösningar och bidrag mycket uppskattade. Jag uppdaterar tråden för andra separett ägare om ngt nytt tillkommer.
Ha en fin och solig dag!
Samma gäller ju de flesta artiklar för hushållsbruk( exempelvis tvättmaskin och diskmaskin), de ansluts nuförtiden med stickpropp för att få en rimlig installations och servicekostnad.E etompau skrev:
Är nog klokt att skriva till dem, på onsdagar behagar de inte svara i telefon så man kan anta att bemanningen är låg så här års.Evgu skrev:
Bara skit med gjutna stickproppar och hänguttag, dålig kontakt mellan ledare och kabel i dom, är pressade. Bara klippa och byta ut stickproppen mot en ny direkt.. Värmen i uttaget kommer från stiftet på stickproppen. Syns tydligt var det blir varmt.
Tack igen alla. Kan elkunnig göra det eller krävs Elektriker nu med ’säker el’krav?J jonaserik skrev:
Ja sladden gulaktig. Tack så jättemycket. Ska be elektriker göra det.A avh67f skrev:Det verkar varit varmgång i ena polen. Bara den är missfärgad. Är kabeln också gulnad? Eller är det bara en synvilla på bilden?
Fuktigt i rummet ja.
Här kommer bilder på watt som Alfredo efterfrågade.
![Etikett på en Cylinda-enhet som visar modell TT 150, tillverkningsland Slovakien, strömförbrukning 2100 W, och andra tekniska specifikationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796359-d2784a6029841dc7e2b8ab16f36ff94c.jpg)
![Teknisk information och materialbeskrivning för en elektrisk apparat, inklusive spänning, säkringar, energiförbrukning och vikt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796360-0227bddd54acd63059b036207e6192d1.jpg)
![Närbild av en varmvattenberedare från Biltema med specifikationer: 230 V, 50 Hz, 1500 W, Max. 7,5 bar, 30 L, IPX4, och en godkänd testmärkning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796361-4d77c39429c4ebf3fa9c9ead1e5e93a8.jpg)
Ingen månresa för att byta en stickpropp, sladden har 3 ledare, antingen en ( svart ) brun, blå + gulgrön. blå på ett stift och (svart)brun på det andra + gulgrön på mittenskruven. Det gäller att våga med en skruvmejsel.Evgu skrev:
Det är som @jonaserik skriver. Jag anser det vara ett lämpligt 'gör det själv' jobb, och är man osäker kan man ju fråga en vän eller kolla på Youtube hur man gör.J jonaserik skrev:
Tack så mycketJ jonaserik skrev:
Tack igen alla ovan för bra tips.Alfredo skrev:
Uppföljning: Jag vågade inte ta steget själv så tog hit elektriker för att byta ut stockproppen. Eftersom han var på helgresa kom han hit idag men diagnostiserade på telefonen i fredags att ( liksom någon några ovan ) att det var fel på ena polen.
Han sa till mig att sätta in förlängningssladd över helgen - och den enkla åtgärden funkade. Sladden och kontakten svalare ( dock fortfarande något varma så hade toan urkopplad över natten etc ).
Nu imorse bytte han kontakten som ni sa. Han trodde inte dosan behövde bytas men var något fundersam så jag bad honom byta även den säkerhets skull.
Separett kundservice inte mycket hjälp, fast bra uppföljning på så vis att de svarade snabbt. De ville dock att jag skulle skicka bilder på alla toalettens delar inte bara kontakten o de bilder jag delat här utan askkoppen, inuti, vädringshål etc. De trodde jag kanske skulle behöva skicka hela toan på service. Jag svarade att jag kollar vad elektrikern säger först.
Så slutet gott! Tack alla för hjälpen. O om det händer ngn annan, KANSKE ni kan lösa det provisoriskt som jag med förlängningssladd. Dock rådfråga expert - och/eller detta forum! 🤓
På riktigt, har du en elektriker som rekomenderar förlängningssladd men inte vill byta vägguttaget? Vad skulle en förlängningssladd kunna göra för nytta när det troligtvis är stickproppen som felar? Om vägguttaget däremot är felaktigt kan ju en förlängningskabel i rätt dimension från ett annat uttag tillfälligtvis lösa problemet tills det felaktiga vägguttaget ju såfall byts.Evgu skrev:
Tack så mycket
Förlåt min otydlighet. Jag vet inte vad delarna heter så det bidrar ( stickpropp kontakt uttag ) säkert oxo till förvirringen.F fribygg skrev:På riktigt, har du en elektriker som rekomenderar förlängningssladd men inte vill byta vägguttaget? Vad skulle en förlängningssladd kunna göra för nytta när det troligtvis är stickproppen som felar? Om vägguttaget däremot är felaktigt kan ju en förlängningskabel i rätt dimension från ett annat uttag tillfälligtvis lösa problemet tills det felaktiga vägguttaget ju såfall byts.
Elektrikern rekommenderade enbart förlängningssladd i annat uttag tills han kunde komma själv.
Sen bytte han ut stickproppen men vägguttaget såg fint ut så han bytte bara ut det för säkerhets skull men trodde inte det egentligen behövdes. Han bytte dock ut det.
Tack för ditt engagemang!
