· Stockholms Län
· 79 inlägg
Har en Ctr-01 som styr två lampor. Vill kunna dimma dessa med Plejd-appen endast. Fungerar det och vad blir då skillnaden i kopplingen i dosan? Har fas, nolla och jord i uttaget. Någon som vet?
· Stockholms Län
· 79 inlägg
Idag har jag fas kopplad från elskåp till Lupp fas från Lner till vägguttaget. Samt nollan till N. Inget kopplat till SELV. Jorden direkt till uttaget. Vad är det som gör den dimbar?
· Stockholms Län
· 79 inlägg
Nollan till från N till uttag såklart
· Stockholms Län
· 79 inlägg
Hjärnstillestånd!
En DIM-01? Båda lamporna styrs lika. Anvisningar? Det är de jag saknar. .En CTR förstår jag men i och med med att det inte finns någon väggdimmer utan det är bara appen som skall reglera väggutaget så vet jag inte vad jag skall göra annorlunda dvs erhålla möjligheten att dimma. Idag är det som bilden.
· Stockholms Län
· 79 inlägg
(En nolla och en fas är kopplade förbi plejden)
Bästa svaret
Jag förstår inte problemet, du kopplar DIM precis som CTR, enda skillnaden är att sladden som går till uttaget sitter på dim-utgångenP Plaincollar skrev:
![En grafisk kurvig pil pekar snett uppåt höger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796492-e4ac74bb54061e999a766408e131876d.jpg)
![Diagram som visar anslutningar till Plejd DIM-01 med platserna N, L, 1, 2 markerade och text om extra styringångar samt deras användningsområden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796491-9d90bdf17fa7dfbbb7a95416098d5f5e.jpg)
https://brand.plejd.com/downloads/manual/DIM-01/plejd_manual_DIM-01_SV.pdf
· Stockholms Län
· 79 inlägg
Förstår din frustration. Kan känna likadant med uppenbara frågor inom mitt område.
Jag tror polletten trillade ner. Har inte kopplat DIM förut och tänkte inte på utgångarnas märkning som är olika. Elaren har gjort allt men kan inte ringa honom varje jag vill komplettera alt skifta Plejd-enheter.
Tack för dina svar!
Tack för dina svar!
