2 937 läst · 32 svar
32 svar
Förankra eller inte? Blåser den omkull tro ni?
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
För att fortsätta på grannens häcks skolboksresonemang: för att få en konstruktion teoretiskt stabil (ifall den har en fyrkantig form) krävs skidverkan eller motsvarande i 5 av 6 sidor (väggar + golv+ tak). Det går att säga att du har det i tre stycken sidor (botten + två långsidor). Sätt diagonaler på de två kortsidorna eller en kortsida + tak så är du hemma. I ditt fall får antagligen taktplåt och panel motsvarande effekt när de väl sitter.G Grannens Häck skrev:Skråskruva (ser ut som du kanske gjort det) och sluta med beslag, oftast onödigt.
Skruva inte rakt in i ändträ, det gör alla rookies och tyvärr alla på FB och Youtube som tror de vet vad de gör.
Sätt snedsträvor så slutar det vingla om du vill göra det enligt skolboken. Räcker förmodligen även med panelen för detta lilla bygge men alltid kul att sätta snedsträvor för då ser det ut som att man vet vad man gör 😀
I övrigt håller jag med ovanstående.
Fattar inte riktigt vad du menar, sorry🤣🙌 skidverkan.. snedsträva? Ska jag sätta en frågan takets vänster topp till höger nedre? Insidan då?G Gusten_Gnuk skrev:För att fortsätta på grannens häcks skolboksresonemang: för att få en konstruktion teoretiskt stabil (ifall den har en fyrkantig form) krävs skidverkan eller motsvarande i 5 av 6 sidor (väggar + golv+ tak). Det går att säga att du har det i tre stycken sidor (botten + två långsidor). Sätt diagonaler på de två kortsidorna eller en kortsida + tak så är du hemma. I ditt fall får antagligen taktplåt och panel motsvarande effekt när de väl sitter.
Är klar nu, tror jag, med reglar o tak o allt även satt dit 6 markskruv och den e stabilare. Lite rörligt fortf. 45x45 regeln ska kapas ner🤣
Ska sätta snedsträvor på kortsidan bara. Sen läkta o panel o tak
Eller behlvs det nått mer?
Stärk diagonalerna med spännband. Snabbt, billigt och bra.E Eggentini skrev:Fattar inte riktigt vad du menar, sorry🤣🙌 skidverkan.. snedsträva? Ska jag sätta en frågan takets vänster topp till höger nedre? Insidan då?
Det blir ju lite så här att du minkar risken att det blåser iväg men om det blåser iväg blir det tråkigare ...😄E Eggentini skrev:
Då vill du ha ett kondensdroppskydd.E Eggentini skrev:
Råspont och takpapp gör jobbet.
Det finns också väv/duk/plast att lägga, men fladdrigt och sannolikt inte så långlivat.
Oljeboard fungerar också. Det är visserligen inte rekommenderat för låglutande tak men kondensdroppet är inte så farligt. Boarden behöver dock lite tätare regelverk/stöd under på låglutande tak. Har det själv på vår vedbod med plåttak, så jag vet att det fungerar. Vedboden har stått i 30-40 år nu med den taklösningen.
https://www.bauhaus.se/underlagsduk...BR1Wrw7uEAQYBSABEgKzBvD_BwE#go-to-descriptionOldboy skrev:
Räcker det med denna? Är ju litet tak. Behövs råspont?
Den räcker.
Råspont är "Rolls Royce-alternativet" som är bäst och alltid fungerar, men som också är dyrast och mest arbete.
Edit: Sedan tillför råspont även viss styvhet till taket samt lite mer tyngd och stabilitet...
Eftersom det inte är isolerat heller, blir de kondens och behövs papp? Läst att man inte behöver det och gamla byggen ej hade det. Ska ta det bara för att och för att lära mig o.Oldboy skrev:
Livslängden vågar jag mig inte på att sia men jag tycker inte det behöver bli fladdrigt om man är noggrann när man gör jobbet.Oldboy skrev:
Sen finns det säkert bättre och sämre material. Den jag har använt är ganska styv och oelastiskt, typ som en hårdare glasfiberväv.
Plåttak får alltid kondens. Beror helt på väderomslag och temperaturvariationer.E Eggentini skrev:
Trätak däremot har inte det problemet. Samma sak med de klassiska fibercementplattorna (med eller utan asbest) som många gamla stall och logar har. De läggs direkt på bärreglar. Blir ingen kondens under.
Behövs och behövs. Beror på om man vill slippa kondensdropp i nacken och på det som man förvarar under taket. Jag tycker det är otroligt irriterande och vill inte ha det så för mig är valet lätt.
De jag har sett och hört har varit som mjölkvit armerad byggplast.Alfredo skrev:
Misstänker att monteringen är likartad med oljeboard, dvs det ska hänga ner lite mellan takstolarna? Då fladdrar det i vinden.
Å andra sidan, om man inte bor så blåsigt och inte heller bekoms av plastfladder i en liten förrådsbod så spelar det kanske inte så stor roll...
Dom hade ej hemma den förra ja la upp. Fanns för lång o dyrt kändes ovärt betala tusen lappar för de lilla ja behöver.Oldboy skrev:
Behövs och behövs. Beror på om man vill slippa kondensdropp i nacken och på det som man förvarar under taket. Jag tycker det är otroligt irriterande och vill inte ha det så för mig är valet lätt.![]()
https://www.byggshop.se/bygg/tak/ta...MIyc2LpszEhwMVIFiRBR063TRZEAQYAiABEgL38PD_BwE
Så funkar lägga denna lika bra ?
Trädgårdsfixare
· Borgholm, Öland
· 134 inlägg
Ser ut att bli ett roligt och kul bygge för barnen fast jag kan tänka mig att det inte ska stå i generantioner!?? Men, hade det inte varit bättre att i vart fall satsat på en tryckimpregnerad lastpall då inte avståndet mellan mark och jord och pallen tycks bli många cm? Förutsatt att lekstugan kommer att stå utomhus året runt vilket verkar vara syftet.E Eggentini skrev:Fattar inte riktigt vad du menar, sorry🤣🙌 skidverkan.. snedsträva? Ska jag sätta en frågan takets vänster topp till höger nedre? Insidan då?
