Jag håller på att ta bort gamla vinylplattor som är limmade ovanpå ett plastgolv som är ovanpå betong (betonghus på 8 våningar)
Tyvärr stinker det otroligt starkt av kemikalier och jag undrar ifall ni har något tips på att lösa upp det gamla limmet för att bli av med lukten
(jag har testat och det är ej asbest)
Lösa upp limmet lär väl inte minska lukten utan tvärtom? Tror du ska köpa en ordentlig mask med gasfilter.....
Själv höll jag på att dö (typ..) i nåt astmaanfall när jag använde saltsyra till en grej men med masken kände jag ingenting.... Det finns bra grejer!🤓🤔
skulle du rekommendera att ta bort allting ned till betongen isåntfall? dvs ta bort både vinylplattorna samt plastmattan de är limmade ovanpå?Farstatjej90 skrev:
Är det höjdproblem som gör att du inte lägger parketten på vinylplattorna eller vad var det som fick dig att börja riva i detta?
Jag kan tänka mig att det är rätt bra underlag för parkettgolv? Borde ju vara slätt och stabilt.
Besserwisher
· The Great North
· 940 inlägg
Jag hyrde en liknande från en lokal golvfirma. Supersmidigt.bangomango0000 skrev:Hej,
Besserwisher
· The Great North
· 940 inlägg
"multistripper"
hittar inga bra videos på hur de fungerar. men när man använder en sån, måste man skära längs med sidorna för att sen låta maskinen skrapa längst med betongen antar jag?Manganbangan skrev:
låter den mycket?
är det mycket efterarbete på betongen? eller blir det väldigt rent?
det luktar något gammalt... det är en gammal lägenhet men det luktar typ "gammal person" om du förstår vad jag menar? men inser nu också att det är ett höjdproblem så jag måste nog ta bort både plattor och plastmattan.Farstatjej90 skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 940 inlägg
Gå in på en golvfirma och fråga, då kanske du får se/testa/hyra. De låter ganska mycket, även de eldrivna. Man har rätt att väsnas ibland... Den liksom skrapar och hyvlar samtidigt med sitt mjuka blad in under mattan. Ju duktigare man är desto mindre efterarbete. Min första bostadsrätt luktade gammal tant, en dag limmade fotsvetten fast en platta under foten. När jag fick loss den kände jag att det var där lukten kom ifrån. 😂bangomango0000 skrev:
jo men det är exakt därför jag vill göra det!Manganbangan skrev:Gå in på en golvfirma och fråga, då kanske du får se/testa/hyra. De låter ganska mycket, även de eldrivna. Man har rätt att väsnas ibland... Den liksom skrapar och hyvlar samtidigt med sitt mjuka blad in under mattan. Ju duktigare man är desto mindre efterarbete. Min första bostadsrätt luktade gammal tant, en dag limmade fotsvetten fast en platta under foten. När jag fick loss den kände jag att det var där lukten kom ifrån. 😂
jag hittade en handhållen version som jag kanske hyr
tack för inputen till er alla!
Vi tog bort allt ända ner till betongen och därefter maskin slipning innan stavparketten limmades. När vi rev de gamla äckliga vinylgolven luktade det illa, all gammal fotsvett sedan årtionden kändes det som. Skönt att rensa bort allt gammalt ner till grunden. Nu så skönt, parketten ligger där inoljad/vaxad
aha tack. har du något tips på vad för maskin ni använde för slipning? typ på hygglo eller liknande?K krambriw skrev:Vi tog bort allt ända ner till betongen och därefter maskin slipning innan stavparketten limmades. När vi rev de gamla äckliga vinylgolven luktade det illa, all gammal fotsvett sedan årtionden kändes det som. Skönt att rensa bort allt gammalt ner till grunden. Nu så skönt, parketten ligger där inoljad/vaxad
