Vi upptäckte att en fog inte tätade längre uppe vid skorstenen och tätade den för ett tag sen.
Men nu har det uppstått mögel på väggen inne i huset längs med murstocken.
Vad gör man nu , vi har tagit ner skåpen som satt där, och rivit ner gammal tapet / matta så nu ser vi putsen .
Allt med synligt mögel på sig har slängts i sopsäckar och är ute ur huset.
Fuktmätaren visar runt 10% längst ner vid väggen och sidan om skorstenen men mellan 30-65 % där möglet syns .
Huset i fråga är ett 70tals hus. Taket är delvis original , tror vi, och delvis omgjort 1989.
Skorstenen i sig hade nog inte mått dåligt av lite kärlek samt en plåthuv, försökte få hit någon i våras att göra det men ingen entreprenör hade tid då.
Produkter som diskuteras: "Fuktmätaren"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Byggnadsvårdare
· Ljungby
· 140 inlägg
Knacka bort putsen där det finns mögel med lite marginal, behandla med mögelavdödande medel. Låt torka och putsa till det.C Chilly_J skrev:Vi upptäckte att en fog inte tätade längre uppe vid skorstenen och tätade den för ett tag sen.
Är det rökkanal, eller ventilationskanal som ligger innanför?
Eldar/förbränner ni något?
Hur är ventilationen ordnad?
Samt är ni säkra på att möglet uppstått genom inträngande/nedrinnande vatten från skorstenens utsida (genom fogen som inte var tät)?
Hur ser det ut på vinden?
