3 503 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
HomeAssistant och effekttariff
är det någon som har knåpat ihop en sensor för att hålla koll på effekttariffen?
För stunden har Ellevio fortfarande tidstariff ut mot oss, men såg här att effekttariff är på G
https://www.byggahus.se/forum/threads/ellevios-prismodell-foer-elnaetet-aendras.466150/
För tidstariffen är ju lätt att hålla koll på ekonomin, men effekttariffen med tre över tid slumpmässig punkter känns lite meckigare...
- sensor:
- name: "Elkostnad Nätägare"
state: >
{% if is_state('input_boolean.el_laglast', 'on' ) %}
{{ (0.12 + 0.45) | float(2) }}
{% else %}
{{ (0.7 + 0.45) | float(2) }}
{% endif %}
unit_of_measurement: "SEK/kWh"
device_class: monetary
#Greenely
# Spotpris (Nordpool) + Omk_inköp + balansavg + elcert
# sensor.nordpool_kwh_se3')|float(0)) + 0.044125 + 0.038625 + 0.000625
- sensor:
- name: "Elkostnad Leverantör"
state: "{{ (states('sensor.nordpool_kwh_se3')|float(0)) + 0.044125 + 0.038625 + 0.000625 }}"
availability: "{{ states('sensor.nordpool_kwh_se3') not in ['unavailable', 'unknown', 'none'] }}"
# Total elkostnad - fasta_kostnader
- sensor:
- name: "Elkostnad"
state: "{{ (states('sensor.elkostnad_natagare')|float(0)) + (states('sensor.elkostnad_leverantor')|float(0)) }}"
Har inte kommit så mycket längre på mina funderingar på hur jag skall bygga sensor-logiken i HA. Har hitills klarat mig utan Node-Red, men det kanske är så att detta är en uppgift som ligger utanför vad som klaras av en eller flera template.OpiMaza skrev:
Bumpar tråden för att se om det har hänt något "där ute" sedan sist...
Har tyvärr inget svar på den egentliga frågan, men har börjat förbereda mig på att försöka få ner effekttopparna med automationer. Jag trodde effekttariffen var utifrån effekttopparna, men om de är slumpmässiga, ser jag inte hur man skulle kunna styra ö h t.
I garaget har jag en värmefläkt för vinterhalvåret. Det är inte kritiskt när den går, bara det är tillräckligt ofta... Automationen pausar fläkten om total effektförbrukning stiger över ett visst värde. Det är bara att lägga till andra okritiska förbrukare i samma automation.
/Fumble
/Fumble
Som jag ser det är första steget att mäta, nästa steg är att utifrån mätdata börja styra - och där blir det som du skriver, lite utmanande med Ellevios modell...F Fumble skrev:Har tyvärr inget svar på den egentliga frågan, men har börjat förbereda mig på att försöka få ner effekttopparna med automationer. Jag trodde effekttariffen var utifrån effekttopparna, men om de är slumpmässiga, ser jag inte hur man skulle kunna styra ö h t.
/Fumble
Jag är fortfarande på steg ett, eller snarare på väg mot det, att börja mäta.
Ellevio själva har ingen kommunikation om effekttarifferna, men det är tydligen ett direktiv som nätägarna är skyldiga att införa.
Jag har inte orkat jaga dem om detta, men snavade över det här: https://cornucopia.se/2022/08/ellev...lbil-kostar-650-sek-i-effektavgift-per-manad/
Där står det att effekttariffen beräknas utifrån medeltalet av de tre högsta effekttopparna och i så fall går det ju att styra efter. Men eftersom det ska balanseras mot timpriserna på el, kan logiken bli mer komplicerad. En flytt av förbrukning till billigare timmar, kan ju leda till högre effektförbrukning då och potentiellt en sådan effekttopp till och med.
Intuitivt tänker jag att det bästa vore att normerande effekttoppar ska ligga när nätet är som mest belastat, annars blir modellen kontraproduktiv. Ellevio kanske fortfarande klurar på hur det ska gå till? Vad jag förstår, finns inga direktiv för hur modellen ska se ut, utan varje nätägare har frihet att själv utforma effekttariffen.
Jag kan ju inte låta bli att tänka att hög last i nätet borde följa elhandelspriserna. Åtminstone vintertid.
/Fumble
/Fumble
Det har inte börjat gälla än, men i framtiden kommer kravet vara att det är tidsdifferentierat:F Fumble skrev:
Ellevios modell (som delas av t.ex. Göteborgs energi) bryter helt klart mot den sista meningen.
Man kan också notera att i konsekvensutredningen så är det rätt tydligt att avsikten är i linje med ditt resonemang:
Kortfattad och intressant läsning - tack för den länken! 😀
Tyvärr inleds det hela med följande, vilket delvalverar det hela totalt:
Jag tror att nätbolagen kommer treva sig fram, tills att EI är lite tydligare eller att det uppstår någon sorts spontan koncensus i branschen. Vi kunder kanske kan påverka?
/Fumble
Låter som att nätbolagen är fria att göra som de vill. Eller vågar de inte bryta mot EI:s allmänna råd, tro?
/Fumble
Jag tror du tolkat det fel. Allt är föreskrifter utom det specifika allmänna rådet i 3 kap 6§.F Fumble skrev:Kortfattad och intressant läsning - tack för den länken! 😀
/Fumble
Dock finns det en dispensklausul på slutet
"Vi kände inte för att ändra oss trots att vi hade fem år på oss" är nog inte ett särskilt skäl.
Däremot vet vi förstås inte förrän någon får det prövat (eller alla elbolagen ändrar sina upplägg).
Det blir ju lite muppigt om den första halvan i meningenF Fumble skrev:
skulle syfta på "ingenting alls". Då hade de ju inte behövt skriva något om föreskriva alls.
Men man tycker att de kunde kostat på sig att explicit skriva att allt som inte nämns under rubriken "Allmänna råd" är föreskrifter, men så jobbar inte myndigheter...
Kan tipsa om denna integration som har som mål att hålla effekten nere så långt det går: https://github.com/elden1337/hass-peaq och https://github.com/elden1337/hass-peaqhvac
Kör själv HVAC till min Nibe F750.
"Årlig" bump av tråden..
...och,nej, jag är inte närmre någon lösning idag än då![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Finns det någon bra inomhus sladkontakt som man kan koppla mot homeassistant?
Villalarm & Hemautomation -
Pollendata i Homeassistant
Bästa röststyrning på svenska, för HomeAssistant?
Problem med tibber och homeassistant?
När kommer Effekttariffer?
Solceller, Solfångare, Solenergi
