Vi har själva lagt tätskikt i vårt badrum (bygger hus själva). Igår la vi tätskiktet på golvet med Lip foliesystem och Pyrus golvbrunn. Det är två golvbrunnar "på rad" alltså två golvbrunnar på en våd så att säga, och i den ena blev det en relativt stor luftbubbla (ca halva cirkeln runt samt ca 5 cm bred) insåg vi idag. Det ligger en brunnsmanschett under och den ligger väl an mot underlaget så bubblan är ju under själva tätskiktet. Vad gör vi? Ska vi skära upp och göra om en stor del av den våden?
Bubblan blev till pga att klämringen spände åt för mycket just där (antar vi, för det var ingen bubbla när vi la det).
Är det sämre att skära upp och laga än att låta det vara? Lite panik här... Tacksam för hjälp!
Kan tillägga att vi kan se att folien är vikt hela vägen ner precis förbi klämringen runt hela.
När jag lägger tätskikt så ser jag till att skrapa bort från brunn och monterar kläm ringen dagen efter då har limmet satt sig , nu kan de vara lite mycketlim på brunn manschetten,
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Något känns felaktigt gjort när det som Stefan N också visar och tätskiktet är under klämringen vilket det inte ska vara.
Sen bör man som Rickard.lj skrev vänta till dagen efter med att sätta dit klämringen och speciellt när man använder sig av dessa (i mina ögon) skitbrunnarna... mycket bättre med Jafos och skruvbar klämring.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Små bubblor inverkar inte jättemycket om ni ska ha större plattor utan problemet är värre om man ska ha små plattor då de inte kommer sitta fast mot underlaget ordentligt.
