28 525 läst · 59 svar
29k läst
59 svar
Farstukvist - The Tors projekt
Takutsprånget är nästan 50 centimeter så det blir inte mycket regnvatten som kommer in. Kommer bli ännu mindre när jag får upp fönstren som skall sitta på sidorna.Kristian Renström skrev:
Det vatten som kommer in torkar upp eller rinner ner mellan trallen.
Det går inte att se på bilderna men jag har också lämnat ungefär en centimeter under den översta vinklade vattbrädan på kjolen där vatten skulle kunna rinna ut.
Här kommer en vinteruppdatering!
Jag har skissat på hur spröjsen skall se ut på mina översta fönster, och kom fram till detta.
Jag har gott om gamla fönster men fick anpassa storleken. Det var inte helt lätt att INTE förstöra de handblåsta glasen när jag skulle:
1. Få bort stenhårt gammal kitt
2. Skära glasen till rätt storlek
Sedan var det bara att slipa, olja, kitta, måla, såga en jävla massa spröjs och sätta ihop allt.
Ett fönster klart, tre kvar. 😅
Här är det jag hunnit med under våren då jag tänkte rusta upp fasaden inne i själva tillbyggnaden.
Steg ett blev naturligtvis att riva gammal panel, spikläkt och vindpapp.
Fönster har jag beställt från Skånska byggvaror. Dom hade ingen dörr som liknar vår nuvarande men jag hittade en på Byggmax som var både snygg och billig. Allt kom med samma leverans en solig vårdag. Fönster har jag bytt några vid det här laget så det gick smidigt.
Dörren vad lite mer trix eftersom den nya dörren är 10 cm bredare än den gamla. Ovanför dörren ligger en balk som skall ta upp vikten från takstolarna och den var jag tvungen att byta ut mot en bredare.
Sedan var det dags att sätta upp ny vindpapp och nya spikreglar. Eftersom jag bestämt mig för att köra med liggande panel satte jag musband i botten av fasaden.
Det är som vanligt mycket som skall oljas och målas men som tur är gör min dotter ALLT målarjobb.
Vet inte om detta är rätt metod för att få raka spikrader men det funkade i alla fall. Så här långt är jag väldigt nöjd med resultatet!
Nu blir det några veckor med studentfirande, ultralopp och midsommar innan jag kan fortsätta.
Efter att den liggande panelen blev klar var det dags för stående panel. Jag hade ritat ett mönster som jag insåg skulle bli tidsödande men underskattade ändå hur mycket tid det faktiskt skulle ta att såga, fräsa och slipa 48 brädor. Men det viktiga är att jag blev nöjd med resultatet!
Dörr- och fönsterfoder har jag gjort tidigare så det gick utan problem.
Jag har gott om eluttag. Bl.a. två uttag som går att styra inifrån så att jag kan tända min ljusslinga.
En stor dag för mig idag. En dag jag sett framför mig i flera år faktiskt!
Efter nästan två dagar av att fräsa, slipa, olja och måla lister var det dags att montera fönster på ena sidan av uteplatsen.
Nu blir det nog inte några uppdateringar på ett bra tag. Nästa steg är en ny trappa och det vete fan om jag börjar med den här sommaren.
Demontera packbox - Purmo Thermopanel V4 (möjligen en idiotfråga...)
Värme allmänt -
Braskamin kombi-therm 946 3703-01/0 Värde?
Ved, Pellets, Flis -
Någon som har Samsung The Frame - På akustik paneler?
Teknik -
Akrylat och hybridfärger - skillnad i täthet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Stänga av rumsvärme vid viss utomhustemp - Daikin Altherma
Värmepumpar
