Min man och hans bror la för några år sedan in ett nytt golv i vårt kök, tyvärr var inte jag hemma så jag upptäckte först då jag kom hem hur de avslutat golvet. Inget som att gick att göra något åt då det nya köket även var insatt efter detta. Nu ska vi lägga samma grå golv i hallen och min fundering är hur vi på bästa sätt lägger golvet för att få det så snyggt som möjligt? I vanliga fall sätter man ju en list i mitten men det går ju inte i detta läget.
Att vi måste göra nåt åt skjutdörren är vi med på men vår fråga är hur vi löser själva golvlisten, nu då skarven inte blir i mitten av dörröppningen? Kan man tex kapa det redan lagda golvet så vi får ett rakt avslut och sen sätta lim så det nya golvet kommer kloss mot. Sen sätta en list i mitten av dörröppningen så det ser ut som det ”ska” eller hur gör vi?S Sesulo skrev:
· Stockholms län
· 39 931 inlägg
- Stockholms län
- 39 931 inlägg
Trägolv ska ju ha rörelsemarginal runtom så det går ju inte att limma fast det vare sig mot underlaget eller mot ett annat golv.
Sätt en tröskel (tröskelplatta) som är så bred (utan eller med kvartsstavar) att den går ut över nuvarande golv och är så bred att det blir någorlunda symmetriskt i öppningen.
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kan jag kakla väggen innan jag lägger klinkers på golvet ?
Badrum -
Hur återställer man litet titthål i golvet på bästa sätt?
Golv -
Hur ordnar jag golvet mot brunnen innan vi lägger klinker?
Bästa tips för att bila upp betonggolvet?
Grund & Markarbeten
