Hej. Har ytterbelysning på lampknapp inomhus. Vill hellre att det går på astrour. Gammalt hus så ytterbelysningen sitter inte på egen grupp. Kan jag sätta denna i dosan istället, programera en gång med appen genom att stå nära med telefonen och sedan är det klart liksom? Eller måste den va uppkopplad via gateway som sedan är uppkopplad mot wifi för att komma ihåg tid/datum för att astrourfunktionen skall fungera?
https://www.byggshop.se/bygg/elmate...MI4fLcoKS9hwMVV1iRBR0CXgBGEAQYBiABEgI8uvD_BwE
Mvh
Mvh
Såklart! Då blir det plejd ctr01. Men fråga 2 då till dig med koll. Jag har 2 strömbrytare till ytterbelysning i huset, en som tänder vid dörren och en tänder garaget, men dessa sitter på olika platser i huset, finns det någon form av extenderdosa att sätta till den andra brytare som den första också styr? Det blir ju rätt dyrt att köpa ctr01 för varje strömbrytare…E etompau skrev:
CTR-01 har styringångar för vanliga brytare, så du kan koppla in bef. brytare till enheten och styra belysningen manuellt som du gör idag. En elektriker ska snabbt kunna få ihop detta.B Bullebock skrev:Såklart! Då blir det plejd ctr01. Men fråga 2 då till dig med koll. Jag har 2 strömbrytare till ytterbelysning i huset, en som tänder vid dörren och en tänder garaget, men dessa sitter på olika platser i huset, finns det någon form av extenderdosa att sätta till den andra brytare som den första också styr? Det blir ju rätt dyrt att köpa ctr01 för varje strömbrytare…
Det behövs bara en CTR-01.
