327 läst · 6 svar
327 läst
6 svar
Runda skruvar
Hur får jag ut skruvar vars huvud är helt "runda" och omöjliga att få grepp om? Håller på med att ta bort gammalt altangolv och staket.
Bästa svaret
Knacka en grop runt skruvhuvudet i träet med nått rör/hylsa, så man får grepp om skruven med hovtång/kofot/linjetång och bänd eller skruva ur dom?J Jim Holmblad skrev:
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Är det en skruvskalle som du normalt ska använda bits eller mejsel till, så kan grispitt funka. Är det en utstickande skalle som du egentligen ska använda hylsa/ringnyckel, men som har blivit rundad, så finns en annan sorts hylsa som biter fast när du knackar dit den och skruvar ur skruven/muttern.
https://verktygsboden.se/garage-ver...erktyg/specialverktyg-for-bil/mutteravdragare
Kan man använda cementbruk A när man har grundat med grundningsbruk A?
Grund & Markarbeten -
Hur få ner studsmattans förankringsskruvar i när grus/sten 15 cm ner?
Trädgård allmänt -
Grunda råspont utomhus, hur?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur skruva dolda skruvar i skarvar och ändträ utan sprickbildning?
Altan & Uteplats -
Brottkraft och dragkraft på skruvar
Lösvirke & Timmerhus
