Jag vill inleda med att säga att jag har nyligen köpt hus och har tummen mitt i handen, jag kan nätt och jämt spika upp en tavla. Men jag vill lära mig mer!
Jag har ett problem med en golvbrunn i källartrappan utanför mitt hus och behöver lite råd. På utsidan av mitt hus finns en trappa som leder ner till min källare, och i botten av den trappan finns en golvbrunn som är ansluten till dräneringen runt huset.
Problemet är att golvbrunnen inte fungerar som den ska, och vatten samlas i botten av trappan. Golvbrunnen består av ett litet stålrör som går 25 cm ner i betonggolvet till dräneringen. Förra ägaren av huset sa att stålröret går för långt ner och därmed inte tillåter vatten att rinna in i dräneringsröret. Han föreslog att lyfta upp röret och skära av ett par centimeter. Problemet är dock att röret är inneslutet i betongen/golvet.
Värt att nämna, när det samlas vatten brukar jag peta ner med en metallpinne i hålet och det börjar rinna bort.
Har någon här erfarenhet av liknande problem eller förslag på hur jag kan lösa detta? Alla råd och tips skulle vara mycket uppskattade!
Tack på förhand! 😀
Tack på förhand! 😀
Okej! Säg att jag hackar upp precis vid röret, tar ut röret, sätter in ett nytt rör, vad fyller jag i med sen? Är det vanlig cement man blandar själv i en hink?tensiden skrev:
· Sörmland och stan
· 24 075 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 075 inlägg
Vanlig grovbetong som du köper på säck för småpengar. Blandas enklast med vatten med en skyffel i en bruksbalja.C chrislars skrev:
https://www.biltema.se/bygg/murning/betong/grovbetong-c3240-20kg-2000052335
https://www.biltema.se/bygg/murning...Wim42txZeOr8qsfrszmv_DtFuyp-1kYxoC-GcQAvD_BwE
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardsredskap/skyfflar/byggskyffel-131-cm-2000021356
Produkter som diskuteras: "byggskyffel"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/502284_180x.jpg?v=1682423751)
Byggskyffel 75K Serva
Med trampkant
509 kr inkl moms
· Sörmland och stan
· 24 075 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 075 inlägg
Du behöver en bilhammare. Två alternativ:C chrislars skrev:
1. Hyr en stor jäkel enfas av märket Hilti hos något hyrföretag.
2. Köp en mindre bilmaskin av lågprismärke.
Jag har liksom många andra här på forumet följt nr 2. En sådan maskin är en mindre kraftfull än vad du hyr men det funkar för småprojekt som ditt. Jag har t ex under juni/juli bilat upp betongen i mitt källargolv och bytt inkommande vatten och avlopp. Bilade också bort en golvbrunn. Jag köpte föregångaren till denna bilhammare/borrhammare på Jula och är nöjd sedan många år:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...re/elektriska-borrhammare/borrhammare-011625/
Okej, toppen det låter spännande och gör-bart. Har du något råd på vad jag ska göra om jag bilar upp golvet och inser att det där röret inte alls är anslutet till dräneringen? Vad är nästa steg då, liksom?Claes Sörmland skrev:
[länk]
· Sörmland och stan
· 24 075 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 075 inlägg
Det är med all sannolikhet en spygatt men som du säger, sen är ju frågan var den är kopplad till.C chrislars skrev:
En vanlig lösning förr var att det var anslutet till avloppet i källaren. Idag är det inte populärt hos VA-huvudmännen att man leder regnvatten till spillvattenavloppet.
Eller så är det bara nedstucket i en liten stenkista. Alltså ett hål med stenar. Det är ju inte mycket vatten som ska hanteras så det funkar säkert.
Eller så finns det en rörledning som leder hela vägen till något dagvattenavlopp.
Det är ju inte så bra att leda vatten till husets grund men med tanke på hur lågt denna spygatt ligger så kan det inte vara många decimeter ned till en dräneringsledning eller annan dagvattenledning. Kanske är det bara att bila upp och gräva sig nedåt så hittar du en ledning att ansluta till. I alla fall en dräneringsledning med regelrör. Och sen beställer du hem en ny spygatt och gjuter fast med grovbetong:
https://www.rinkabyror.se/artikel/spygatt-gjutjarn-150-bottenutlopp/
Renoverare
· västra götaland
· 711 inlägg
JAG skulle nog börjat med att högtrycka ner i hålet och se om det kommer upp nån "bös" som satt igen hålet, därefter hade jag fått fatt i en "snabelkamera" och kikat ner där och sett hur det är...
därefter testat hur avrinningen fungerar efter genomförd operation..
och därefter om det inte lett till en lösning av problemet börjat bila upp området
· Sörmland och stan
· 24 075 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 075 inlägg
Håller med, först våtdammsugare! Kan vara så enkelt som löv, bös och pinnar som blockerar vattnets väg.
Manövern med metallpinnespetandet som får vattnet att rinna tyder på det.
