Hej! Vi har klinkergolv i hall som spruckit. Tagit upp en bit och under finns spånskiva, vilket förmodligen gjort att klinkergolvet spruckit. Hur gör vi om vi vill lägga nytt klinkergolv? Andra alternativ?
Sen har vi även ett element i hallen där jag skulle vilja sätta en smal garderob, 40 bred, framför. Garderoben skulle bara täcka cirka 25 cm av garderoben. Såga ut på nåt sätt?
Ja, oftast lägger man flytspackel eller golvgips innan klinkers.S Slaktaren skrev:Hej! Vi har klinkergolv i hall som spruckit. Tagit upp en bit och under finns spånskiva, vilket förmodligen gjort att klinkergolvet spruckit. Hur gör vi om vi vill lägga nytt klinkergolv? Andra alternativ?
Lägg ut en bild på elementet så är det enklare att förstå den andra frågan.
Man kan sänka ner befintliga golvspånskivor ner mellan bjälkarna och lägga golvgipsskivor/flytspacken på bjälklaget & spånskivorna.
Man behöver i så fall regla upp med kortlingar mellan bjälkarna.
https://www.byggahus.se/forum/threads/saenka-ner-spanskivor-mellan-bjaelklaget.401738/
Vad innehåller ställdonet/termostaten på ett element för gas?
Värme allmänt -
varför får jag inte ut värmen till elementen från pannan ? pannan håller 55-60c
Värmepumpar -
Element fungerar inte i kall hall!
Värme allmänt -
Enrörs elementsystem "åt fel håll"?
Värme allmänt -
Oljefyllt element som underhållsvärme i fritidshus
Värme allmänt
