Vi har byggt altan i två nivåer och tänkte först att vi skulle ha fästpunkter för solsegel på den övre nivån. Sen insåg vi att det hade varit ännu bättre på den nedre, men då vi inte satte hög stolpe i hörnet som möjlig fästpunkt funderar vi nu på hur bäst göra.
Bilden visar altanen och ringarna var fästpunkterna bör vara. Tänker att seglet bör luta ner mot hörnet av altanen. De andra tre fästpunkterna är ungefär 250 cm över trallen och räcket är ca 110 cm högt, så tänker att fästpunkten bör sitta ca 100 cm ovanför räcket.
Vad tror ni blir bästa lösningen som klarar belastningen från ett 4 x 3 m solsegel och (så lite som möjligt) förfular altanen? Har funderat på att skruva fast en 70x70-stolpe utanpå den befintliga (som är 95x95), alternativt använda något slags metallrör.
Hobbysnickare
· 734 inlägg
Jag skulle byta ut den befintliga till en högre stolpe. Skruvöglor direkt i stolpen håller. Det som kommer gå sönder först är tyget så gör det lätt att haka av vid blåsigt väder.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Just den stolpen sitter rätt rejält fast så skulle helst slippa försöka byta ut den.S Småbrukaren skrev:
Hur kan man skapa fall utanför duschzonen med storformatiga plattor?
Badrum -
Hur anpassa IKEA metod för att passa med Franke spiskåpa.
Kök -
Vad ska jag ha för ”skyddskåpa” till dessa gamla typ elementkablar?
El -
fläkt/spiskåpa med forceringsspjäll utan motor
Ventilation -
Solcellsbatterier kan skapa skatteproblem för husägare
Artikelkommentarer
