Har en yttervägg som fått grova sprickor och stora ”block” som lossnat. Se bilder. Dela undrar jag om någon vet vad det yttersta ”blocket som är ca 1-2 cm kan vara för något, fibercementskiva?
Sedan så undrar jag över material, läst runt lite och några menar man kan laga med husfix eller finja laga vägg och en del säger man borde fylla ut med nytt lättbetongblock som skärs till, i så fall kan man återanvända den biten som lossnat. Alltså skära bort lite och limma med lite betong?
Tacksam för hjälp, murare ville ha 30 000 för jobbet! Då han ansåg att man då gör om runt hela huset på gång och inte ville laga.
30 000 kr? Det är väl bara att blanda en säck betong och fylla i? Eller tänker jag fel? Så hade jag gjort i alla fall. De 29 900 kr jag hade sparat hade jag i och för sig förmodligen köpt vin för så i mitt fall kanske nyttan ändå varit större med muraren 😄👍
Han ville inte ha jobbet...
Ser resten av muren bra ut är det ju bara att knacka bort allt som är dåligt/löst, mura upp innuti med lite kreativt anpassade lättbetongblock och sedan putsa.
Det är lite väl stort hål för att bara fylla med fix/murbruk och att gjuta känns överdrivet när resten är lättbetong. Dvs köp ett par block på närmaste bygghandel, såga/knacka dem till en rimlig form som passar "hyfsat" i hålet. (Går utmärkt med många bitar och den går att såga med en fogsvans som du inte tycker allt för mycket om även om betongsågblad i en tigersåg är roligare)
Sedan blandar du lite murbruk och börjar kleta i och fylla upp.
När sedan hålet är fixat tar du och köper en säck putsbruk, kollar på ett par YouTube-filmer om smidiga trick för att få en bra yta på putsen och kör igång.
Jag gissar också på att det blir ungefär 29' över, lite beroende på hur många villhöver-saker man köper på sig och hur mycket man nöjer sig med att använda det man har.
Ser resten av muren usel ut, men bättre än det här så har du ju just övat på att putsa.Dowser4711 skrev:Han ville inte ha jobbet...
När du sedan tycker att ytterligare någon del behöver åtgärdas så är det ju bara att plocka fram det som är kvar av putsbruket och sätta igång. Håller du på själv hemma så gör det ju inget att det blir många små-jobb. Du har ju ingen reskostnad och hanterbar ställtid.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 668 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 668 inlägg
Det är en putsning med cementbruk som är "skivan" vad jag kan se. Troligen nån rejält cementhaltig variant, typ A-bruk eller möjligen B-bruk.
Kan lagas med vanligt cementbruk, troligen funkar B-bruk bra. Det svåra är att få det snyggt. Grunden är spritputsad, d v s sista lagret bruke är sprutat på med en maskin - därav dess knottrighet. Kan vara svårt att få samma struktur för hand. Kräver rätt handlag, rätt blöthet på bruket och rätt ballast (sand/grus) i bruket. Man får experimentera sig fram med sista lagret.
Instruktion:
1. Gegga på A-brukvälling på underliggande stenar och kanter så att bruket får fäste. Låt torka ett par timmar.
2. Montera ett putsnät (helgalvat eller glasfiber).
3. Släng på (=stock ut) B-bruk över putsnätet. Jämna ej till. Låt torka.
4. Släng på nästa lager B-bruk så att du ligger kanske 5 mm från ytans kant. Jämna till.
5. Nu det svåra: blanda B-bruk rätt löst och släng på. Försök få samma spritmönster som övriga grunden. Se till att ha lite olika sorters grus hemma som du kan blanda i bruket för att få rätt spritat utseende. Finns rådasand på säck i olika dimension att köpa för ändamålet. Du kan sikta natursand också om du har sikt. Ser det illa ut skrapa ned, och försök igen. Och igen, till du är nöjd.
som blandas nästan jordfuktig (alltså väldigt torr).
Instruktion:
När putsen släppt är det bättre att blanda putsbruk och putsa om, betong är fel mtrl.Farstatjej90 skrev:
Tack så jättemycket för bra svar! Läst allt och suger in er kunskap!
Blir nog en grundning med A-bruks välling eller Grundningabruk KC. Sen fyller jag i med A-bruk för de djupa hålen med armeringsnät (har över sen ett platsgjutet utekök, och sist putsar jag med ett C-kalkbruk (trot det var det som använts tidigare).
Som sagt, stort tack till detta underbara forum, återkommer med utfall om någon i framtiden söker med ett liknansde hus/problem.
Påbörjat projektet nu och började knacka, men skadan bara växer och när jag knackar lätt med näven så skulle jag säga att det låter ihåligt hela röda området.
Är det fortfarande ett rimligt projekt för en DIY? Jag har tidigare tunnputsat en tvättstuga och platsgjutit ett utekök men inget av det är ju riktigt ett konstruktionsprojekt som det här.
Är det fortfarande bara att köra Grundningsbruk KC i botten och sen köra på med Armerat Cementbruk A hela vägen ut?
Det är ju några block bakom ser det ut som, det är väl dom som tar vikten? Putsen spelar väl ingen roll om den försvinner? Om du kan knacka bort något och det bara faller ihop så är det ju väldigt osannolikt att det burit någon vikt.....
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 000 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 000 inlägg
Ta bort allt som är löst/bom.
Spola bort damm med vattenslang.
Grunda o putsa ut det med cementbruk A i omgångar.
Grundningsbruk KC har man på fasad, inte på sockel.
Ingen armering/nät behövs.
