Monterade bort radiator och när jag monterade tillbaka den så gick denna åt faders. Så behlver köpa en ny. Men jag vet inte vad den heter.
Rdiatprn står över en golvbrunn så att det droppar är inte hela världen men måste ju ha systemet tätt.
Sitter mellan röret och retur på radiatorn.
Ena änden är liten kopp där kronan på radiotorn går in.
Du söker efter radiatorkoppel, du har en rak utan avstängning, verkar bara gå å få tag på komplett,
https://www.vvsobadrum.se/varme/rad...entiler/radiatorkoppling-rak-utan-avstangning
Den bör ha suttit på returledningen istället för en returventil.
Likt denna fast rak,
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-ventil-termostat-pa-radiator.430299/
Det är alltså den delen jag ringat in,
