3 212 läst · 39 svar
39 svar
Stolpar altan - har jag gjort bort mig fullständigt?
Både AB och B är ovan mark, så ingen skillnad. B används vanligen för färdiga snickerier av furu medans AB är för panel, brädor, läkt, trall mm. A hade varit att föredra då den är vanligast för stolpar, men då du ska ha det ovanmark är det lite overkill ändå.A Amrich skrev:
Ser ut som att du har nedsänkt bjälklag? Eftersom inga skruvreglar vilar på bärlinan på tidigare bild.
Överlag så är knappast akrylatfärg som ofta används till hus att föredra på stolpar där man målar alla fyra sidor. Och ska man ändå måla en stolpe på alla fyra sidor med akrylatfärg, bör snickerifärg väljas.Johan Gunverth skrev:Jag har grundat med indstriprimer, typ Caparols Unigrund eller Biltemas snickerigrund. Denna biter tag i virket ordentligt. Det har hållt i 25 år på de äldsta tryckta snickerierna jag har målat. Säkert starkare impregnering på den tiden, men principen är densamma. Vad du målar på grunden spelar mindre roll. Välj samma färgtyp som till huset.
De tryckta limträstolparna är redan uttorkade och borde gå att måla direkt. Torka av dem med någon lösningsmedel, typ lacknafta eller T-sprit först. Det kan finnas ”feta” rester på dem.
Ja det stämmer, golvreglarna är i samma nivå som främre bärlinan. Byggt av tidigare ägare och ser ok ut.K kniv skrev:Både AB och B är ovan mark, så ingen skillnad. B används vanligen för färdiga snickerier av furu medans AB är för panel, brädor, läkt, trall mm. A hade varit att föredra då den är vanligast för stolpar, men då du ska ha det ovanmark är det lite overkill ändå.
Spelar det verkligen ingen roll om jag tar B eller AB? Nedan bild är från träguiden vilket gjorde mig lite osäker. Är det bara ytan på NTR B som är impregnerad? I mitt fall är det ändträt längst ner på stolpen som kommer bli mest utsatt.
Konstigt att det finns limträstolpar i A och AB men inte i A då det rekommenderas för stolpar?
Produkter som diskuteras: "balsamterpentin"
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
Det kan varierar stort, föräldrarna har en altan som är över 30 år, inte tryckt och den sitter lågt nere. Men har eget tak. Inget där har ruttnat.S Stefan1972 skrev:
Jag skulle personligen inte vilja börja göra om i detta skede.... Jag skulle kört på och tagit smällen senare, som ju kan va decennier i framtiden... Jag skulle prova få linolja där i botten så det kan suga in den i ändträet. Jag skulle kanske prova få dit tjära också.
Kanske vore lättare att göra nåt med takutsprånget, t.ex. om det inte redan har så installera ränna och rör vilket gör takutsprånget större och leder bort vatten effektivare.
Tack
Jag är bredd att göra om bara jag vet vad som blir ”bästa” lösningen. Jag trodde jag var i hamn när jag hittade tryckta limträstolpar men när de nu visade sig vara endast NTR B så blev jag osäker på hur mycket bättre det skulle bli egentligen jämfört med det jag har nu.
Takutsprånget är ganska väl tilltaget just nu men altanens framända ligger mot den riktning vartifrån detonerats blåser så det bör blött ca 50cm in på altanen vid varje skur just nu utan att det blåser speciellt mycket.
Tack för råden!DennisCA skrev:Jag skulle personligen inte vilja börja göra om i detta skede.... Jag skulle kört på och tagit smällen senare, som ju kan va decennier i framtiden... Jag skulle prova få linolja där i botten så det kan suga in den i ändträet. Jag skulle kanske prova få dit tjära också.
Jag tänkte återkoppla i hur denna historia slutade.
Jag fann en lösning som sett till ekonomi, arbetsinsats och resultat blev acceptabel:
Jag lossade stolparna skruvar nedtill och hissade upp dem med en domkraft och lade pallningsbrickor under stolpen både mot plint och bärlina. Det borde göra att ändträt inte blir ståendes i vatten och att det torkar upp snabbare.
Brickorna hade jag sedan tidigare så kostnaden blev 0kr och det var väldigt snabbt åtgärdat. Förhoppningsvis har jag förlängt livslängden något på mina stolpar med denna lösning.
Tack för alla råd i tråden även om jag till slut valde ett eget alternativ.
Perfekt! Det var vad jag skrev i inlägg #6
Hela mitt altanbygge och uterum står på 10mm plast brickor.
Jag delar inte den åsikten, jag tror att rena (eller linoljade) träytor håller bättre än stolpar runt om målade med Beckers fönsterfärg.S sblixten skrev:
Vattenspädbar alkyd som det väl är frågan om i det här fallet är knappast det bästa om man ska måla en stolpe på alla sidor.K kniv skrev:
Produkter som diskuteras: "linoljade"
Linolja
· 3 957 inlägg
Well done!
/W
/W
Nej!S sblixten skrev:
Dom som har tillgång till tryckluft, prova och blås i ena ändan av nysågat vedträ när den är färsk och vått då bubblar det i andra ändan.
På sågverket torkar man det nysågade virket genom att koka virket i hetånga upp till 120° temp, och vattnet i virket sprutar ut ur ändträet, det kommer många kubikmeter vätska från en virkestork!
