Har en bod som det är på tiden att måla om. Har skrapat och slipat och hittat röta i knutararna på södersidan. Övriga väggar / knutar är i ok skick.
Boden är inte isolerad och sponten är bärande.
Frågan är hur jag åtgärdar rötan på ett bra sätt.
Ska jag ta bort rötan genom att kapa längst med brädorna och passa in nya bitar? Skulle vanligt träfog funka?
Tacksam för lite vägledning.
Bästa svaret
Inget ser väl ut att vara strukturellt farligt...
Fäll in lite nytt trä, spackla och måla.
Vill du vara överseriös så ser det ju ut att vara standardbrädknutat så det borde gå att få tag på hela brädor och ersätta de skadade.
/ATW
/ATW
Om du inte är så noga med utseendet funkar det bra att klafsa på linolja varje gång du går förbi. Till slut blir trät mättat och slutar ruttna. Har gjort det på mitt hus med några panelplankor som satt lite dumt till. Det var 30år sedan och de är fortfarande som "nya".
Intet
Intet
Linolja
Jo, det är nog ingen dum ide att ha en burk linolja ständigt tillgänlig rent generellt. Tar med mig det!Intet skrev:
I detta fall ska jag försöka fixa det hela och sedan måla.
ok, blir nog kanske en kombo, köpa en bräda eller två på byggmax, kapa till bitar och passa in dessa.A ArneTW skrev:
Boden är i bra skick i övrigt. Kommer nog inte klä in den med utanpåliggande panel, det blir dyrt. Det åtgärdar väl inte problemet heller?F fribygg skrev:
Indirekt skulle man väl göra det... då det är en visuell skada..McMurphy skrev:
Grundproblemet är nog takutsprånget/avvattning från taket.
Det ser ut att skvätt vatten på väggen.
Kan man få bort det vattnet från väggen skulle framtida problem minska.
Ny panel skulle minska takutsprånget och göra problemet skulle komma tillbaks snabbare.
/ATW
Mjo vatten har nog skvätt upp på väggarna, tror det kan bero på kort taksprång (vänstra fasaden i bild) men även att läget är rätt utsatt. Motsatt sida är i fint skick.A ArneTW skrev:Indirekt skulle man väl göra det... då det är en visuell skada..
/ATW
Om du mättar knuten med linolja några varv - låter det härda och senare en slamfärg typ falurödfärg eller liknande ovan på detta så kommen ingen jäkel att bry sig om groparna/urtagen som saknar träd efter den bortpetade rötan, utan smälter in i byggnaden.
Att såga bort knutarna, särskilt om det gäller bara en knut, skulle ge mer åverkan på huset utseendemässigt.
Det fins ingen äldre träbyggnad som inte har skavanker på olika sätt och dessutom gör de mer personliga.
Tack för alla tips.
Efter att inspekterat rötan lite mer på djupet kunde jag konstatera att skadan var relativt begränsad i till vissa hörn. Bestämde mig därför att ta bort bitar kring skadade områden, skrapa bort så mycket som möjligt och sedan fälla in nya bitar. Sedan spackla/fylla och måla.
Så här blev det till slut. Inte perfekt kanske men gör att det håller några år till.
Vilken rotationslaser är bäst
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Takläckage, hur åtgärdar jag bäst?
Tak & Vind -
Hur åtgärdar jag bäst ett golvvärmesystem som är kopplat direkt till högtemperatur radiatorer?
Värme allmänt -
Hur åtgärdar jag bäst/enklast en snedsträva på grinden?
Trädgård allmänt -
Konstruktionsmiss, hur åtgärdar jag bäst?
