Hej. Vår nyrenoverade tvättstuga (efter vattenläcka) har denna rördragning för vattenrör och värmerör, byggaren säger att det är godkänt med dessa rörhylsor runt rören.
När vi har hit vårt nya försäkringsbolag säger dom att det där borde byggts bort vid renovering... Så får man inte ha det.
Någon extremt kunnig på detta?
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Antar att det såg likadant ut innan? Det blir ju en avvikelse såklart men nån fara är det ju inte. Vad är det för material neröver? Gjutet bjälklag eller trä? Ser ju noggrant utfört iallafall.
Spånskiva och träbjälklag, glömde tillägga att rören är de gamla/ bara att det sitter rörhylsa och gummismock runt nu.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Ja det blir nog överdrivet komplicerat och dyrt och ändra på den där rördragningen. Det som händer vid ev skada och läckage är ju att fb tittar på vad skadan beror på och beror den på just dessa rörgenomföringar så kan ju ersättningen äventyras. Rent av utebli helt.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Det är diverse villkor förknippade med rör genom golvet, t.ex. vad rören används till så du får nog läsa själv vad som gäller: https://sakravatrum.gvk.se/branschr...1-rorgenomforing-som-bryter-golvets-tatskikt/
https://www.gvk.se/branschregler/rorgenomforing/rorgenomforingar-i-golv/
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Gamla installationer som bibehålls i befintligt skick kommer aldrig hålla dagens nivåer av regelverk.
Det är därför avrådan/avvikelserapporter finns i enlighet med säkervatten.
Men det bör din röris meddelat dig om INNAN start av detta försäkringsärende.
