Har hamnat i ett litet dilemma, är tyvärr inte supererfaren kring allt som har med bygg att göra och har stött på en del problem.
Har lyckats lösa de flesta, men altantrappen går jag lite bet på.
Har reglar ut från altanen som jag tänkte att steget skulle ligga på, men steghöjden hamnar på ca 29cm högt vilket är för mycket känner jag.
Hur hade ni gjort, att sänka regeln skapar en glipa längs med hela trappsteget…
Bifogar en bild.
Mått
Höjd gräs->trall 45cm
Höjd trappsteg->trall 15cm
Höjd gräs->trappsteg 29cm
Reglar 145x45 på altanen och 120x45 på stegets reglar.
  • Altantrapp under byggnation med träreglar och plattor synliga. En vit stol står på altanen och gräsmattan är delvis synlig. Reglarnas höjd skapar en glipa.
  • Träram för altantrappa på gräsmatta med vit trädgårdsstol och en svart stol i bakgrunden, metallfästen håller ihop reglarna.
Kan du inte dela upp första steget från gräs i 2 så du får 3 x 15 cm?
K
Tre trappsteg á 15cm från gräs till trall måste ju vara skönast och mest konsekvent att gå i,
Och runt 17-18 cm brukar rekommendationen ligga på för steghöjd i en trappa
