13 916 läst · 23 svar
14k läst
23 svar
Vad kan detta vara? Ludd inuti eldosan!
Elektrikern får kika det på torsdag. 👍C cpalm skrev:Du kanske borde undersöka det där lite närmare. Det skall sitta rör på andra sidan hålen. Gör det det, och vart går i så fall dessa? Är det t.ex. en strömbrytare till någon utebelysning? Man vill ju täppa till där vad-det-nu-är kommer in, så att du inte får/har andra dolda skador som du inte upptäckt ännu.
Jodå vi hade massa sånt här. Spån(isolering) från taket och massa myror och baggar.G Gnist skrev:
Jag tror myror.
Som min allrabästa snickare sa, -Först kommer fukten, sen kommer myrorna.
Hålen är rätt storlek. Man ansluter rören i dem på ovansidan av dosan. Du ska inte täta dessa, då kommer du få problem att dra i fler trådar om du ska jorda i framtiden.B Bigge77 skrev:
Det kan ju vara glapp i anslutningen och att det är där du fått in allt skit. Du kan ju trycka upp en bit isolering/bomull i hålen som täcker igen, som är lätta att plocka bort sen igen om man ska dra i nya trådar.
