Bra gjort! Tack för inspiration!🙂Demmpa skrev:När jag gjorde iordning några av våra radiatorer så använde jag roterande stålborste, till några andra så sandblästrade jag. När de sedan var rena så rostskyddsmålade jag dom med rostskyddsfärg på sprayburk.
Det måste vara någon icke vattenbaserad färg närmast stålplåten.
Radiatorfärg är oftast vattenbaserad.
Lösningsmedelsbsserad färg "löser upp" radiatorfärg så att färgen "kryllar sig".
Några slutmålade jag med pensel, numera sprutmålar jag radiatorfärgen.
[länk]
Ursäkta en okunnig fråga. Varför skulle radiatorn rosta? Den sitter inomhus där jag antar att det är torrt och varmt. Jag målade mina radiatorer för flera år sedan med vanlig väggfärg. Det har inte varit några problem. Det satt visserligen färg sedan tidigare på de flesta ytorna. Men det var också metallrena partier.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 209 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 209 inlägg
Det är väl själva färgen som gör att det rostar, eller vattnet i den som gör att det rostar innan färgen torkar vilket missfärgar den. Målar man utanpå färg slipper man det.janwide skrev:Ursäkta en okunnig fråga. Varför skulle radiatorn rosta? Den sitter inomhus där jag antar att det är torrt och varmt. Jag målade mina radiatorer för flera år sedan med vanlig väggfärg. Det har inte varit några problem. Det satt visserligen färg sedan tidigare på de flesta ytorna. Men det var också metallrena partier.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 054 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 054 inlägg
Den var nog speciell förr när alkyd- och oljefärgerna var dominerande som snickerifärg. De passade inte på varma element. Men akrylat passade för den är som du säger segare och värmetålig.Dan1891 skrev:
Men numera är nästan alla snickerifärger akrylat...
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Jag bad om råd blev rekommenderad den här av hornbach:
https://www.hornbach.se/p/hornbach-elementfarg-halvblank-ral-9010-tonad-vit-375-ml/6237310/
Tydligen pu-färg och ska inte gulna så lätt. Kanske inget speciellt men inte ohemult dyr och jag är nöjd med resultatet…
Radiatorer blir som följande trådar visar,janwide skrev:Ursäkta en okunnig fråga. Varför skulle radiatorn rosta? Den sitter inomhus där jag antar att det är torrt och varmt. Jag målade mina radiatorer för flera år sedan med vanlig väggfärg. Det har inte varit några problem. Det satt visserligen färg sedan tidigare på de flesta ytorna. Men det var också metallrena partier.
https://www.byggahus.se/forum/threads/guldbruna-prickar-efter-omalade-radiator.407601/
https://www.byggahus.se/forum/threads/rost-efter-grundmalning.353864/
