4 151 läst · 29 svar
4k läst
29 svar
Jag blir tokig på rörgängor!
Vanliga vattenrör kanske är okej, men börjar man med t.ex. smörjnipplar blir det hopplöst när de finns i metrisk, UNF-, UNC-, BSP-, BSW-, BSF-, BSPT-, NPT- och SAE-gänga (en del synonymer för samma gänga), konisk eller rak. 😠Rickard. skrev:
För att inte tala om själva nippeln.
Sedan borde VA-tillverkarna bli bättre på att dokumentera/beskriva/förklara.
Som här t.ex. i databladet för Vatettes T-kopplingar: Alla anslutningars dimension betecknas med Dy och sedan anger de ett två eller tre värden på Dy, t.ex. 15, 15x12, 15x12x12, 15x15x12.
Jag kan räkna ut hur det hänger ihop men varför inte bara numrera anslutningarna t.ex. Dy1, Dy2 och Dy3?
![Teknisk ritning av en Vatette T-koppling med angivna mått (La, Lb, Lc) och en tabell med dimensioner för olika anslutningar som specificeras med Dy-värden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793553-2e242259171fa8df80fdd793336865ae.jpg)
· Sörmland och stan
· 23 823 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 823 inlägg
Och vad är det med tillverkares skräck att använda löpande beskrivande text? Rädslan för olika språk på olika marknader?Quist skrev:
Precis!
Och nu börjar jag fundera på om jag verkligen kan räkna ut hur T-måtten hänger ihop... 🤔
Jag utgick ifrån att de är beskrivna enligt ände-mitten-ände, men de skulle faktiskt lika gärna kunna vara beskrivna enligt ände-ände-mitten...
Speciellt eftersom längdmåtten än satta i den ordningen, A, C och D. (alltså inte A, B och C för det skulle ju vara alldeles för logiskt och enkelt).
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 171 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 171 inlägg
T-rör är ände-mitten-ände, står det bara två mått är ändarna samma och ett mått är alla samma.
Jag har för mig att Ahlsell skriver ut anslutning 1,2 och 3 på deras hemsida för den som behöver.
Tycker det är lite roligt att peka på de brister och ologiskheter som finns. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nästa exempel:
Är det någon som har lyckats hitta ett entydligt svar på åt vilket håll en Vatette-plugg ska monteras?
"Gropen" inåt eller utåt?
Vatette själva nämer inte ett ord om detta i monteringsinstruktionen.
Gropen utåt ger en större "klämringsfas" men gropen inåt ser snyggare ut då den plana änden livar perfekt med muttern.
Nästa exempel:
![En närbild av en Vatette-plugg i metall. Den ena änden är platt medan den andra änden har en inre fasning (grop).](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793559-32630319a355bab774f2120a892b5ce6.jpg)
![Närbild på en Vatette-plugg monterad på en kopparrörskoppling, med "gropen" utåt, i en badrumsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793561-eff55f9132e1b77bab50464bf6c470d5.jpg)
Som du beskriver i första meningen har det standardmässigt varit sen ca:1920-talet och när GF + införde modulsystem för rörmontage med gängade delar.Rickard. skrev:
· Riktiga Norrland
· 6 171 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 171 inlägg
Det är nog inte så många som drar en 54:as på elförzinkat enligt tabellen heller så man får nog lita lite på känslan också och inte stirra sig allt för blint på pdfen. Hur många tror du har med sig en skiftnyckel som ens öppnar så stort...
Frågar du gamla rörmokare så har dom aldrig sett den tabellen och ändå funkar deras kopplingar fint 😉
Jag vet inte... För en gör-det-självare/amatör som inte kröker rör hela dagarna är man ju mer beroende av en tydlig och korrekt monteringsanvisning. Att proffsen skiter i monteringsanvisningen inget bra argument för att hålla en dålig kvalitet på anvisningen.Rickard. skrev:
För övrigt gissar jag att i många fall sluppit leka rörmokare om bara proffsen följt monteringsanvisningen. Så jag vet inte om jag håller med om att det funkar fast man är proffs och "går på magkänslan". Inte i längden iallafall.
· Riktiga Norrland
· 6 171 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 171 inlägg
Jo visst hade det varit bra med Lego-standard på allt men så ser det tyvärr inte ut. Förhållandevis tycker jag VAs är bra om än dom inte täcker allt och inte tar hänsyn till allt. Att en amatör kan lösa nästan allt utifrån montageanvisningarna är ändå rätt bra.
Jag vet inte om jag håller med det sista men absolut så finns det många odugliga "proffs" i alla branscher men alla gånger JAG lekt rörmokare hemma så är det då för att spara pengar vid renovering eller ändring och inte pga fel tidigare röris gjort och jag tror ändå det är en majoritet.
Håller med, finns betydligt värre. För sortimentet på hyllan i konsumenthandeln finns det ju oftast ingen monteringsanvisning alls.Rickard. skrev:
På ämnet odugliga rörisar har jag själv flera gånger hört budskapet -"Det kan börja droppa, men då är det bara att ringa så kommer jag och fixar" från proffs. Vilket man har uppfattat som väldigt seriöst. Men när man själv hållt på lite så inser man hur osannolikt det är att det börjar droppa vatten om allt är korrekt monterat. Och att budskapet egentligen är -"Jag slarvade lite, men om det blir något problem så står jag för det".
Men jag har nog lite otur med rörisar...
"Stopp" i avloppet - jag blir tokig!!
Rörgängor mm, det är så mycket jag inte har koll på.
Värme allmänt -
Har letat mig tokig efter en speciell färg på betsen…
Färg, Måla & Tapetsera -
Schneider Electrics kronomkopplare gör mig tokig
El -
Märkligt fel, JUST NU på förstasidan leder tokigt .....
Information & Feedback
