Hallå,
Tänkte byta ut blandaren i garaget. Rören är bytta för några år sedan (innan vi flyttade in) men blandarens vred går inte att röra så köpte en blandare och blandaradapter.
Blev lite förvånad när adaptern inte passade rören. Rören är 15mm och hålen i adaptern 13mm.
Någon som vet om det finns olika typer av blandaradaptrar eller om det finns någon adapter mellan rör och blandaradapter för att få det att lira?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
![Kopparrör på väggen anslutet till en metallblandare eller adapter med en diameter som inte passar rören.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793423-ac10170ddf414f36e9241a446c86c1ba.jpg)
· Sörmland och stan
· 23 813 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 813 inlägg
Ni behöver en halvkoppling för 15 mm rör där emellan:
https://www.vvsochbad.se/vatette-halvkoppling-forkromad-15-mm-x-r15-570103
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 184 inlägg
- Södermanland
- 16 184 inlägg
Och vill du inte vänta på leverans så finns det flera av dessa på "byggladorna".
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...r-nipplar-och-bussningar/halvkoppling-452203/
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...r/halvkoppling-12-r15-x-15-mm-2-st-2000058839
https://www.jemfix.se/halvkoppling-15-x-g15/8103/9015728/
Men jag skulle rekommendera att du handlar kvalitet från Vatette.
Finns på hylla här:
https://www.hornbach.se/p/vatette-halvkoppling-15xg15-forkromad-va-1255-1946656/5109238/
https://www.bauhaus.se/halvkoppling...67265&indexName=nordic_production_sv_products
Finns på hylla här:
![Kromad halvkoppling och klämring från Vatette på vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793432-5f1555a9a3f257f78fb9ae9c4ec5207e.jpg)
Tack för svar! Men ska inte rören "bottna" i blandaradaptern?
· Södermanland
· 16 184 inlägg
- Södermanland
- 16 184 inlägg
· Sörmland och stan
· 23 813 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 813 inlägg
Stort stort tack för tips och råd, gick ju alldeles utmärkt med rätt koppling ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Toa passar inte på 110mm rör
Länsstyrelsen upphäver bygglov för fritidshus – "huset passar inte in i landskapet"
Artikelkommentarer -
Vilket märke på integrerad kyl/frys passar i IKEA:s Faktum
Kök -
Brogrund blandare passar inte Rättviken handfat? IKEA
Släp Vinterdäck passar bildäck?
Övrigt Off Topic
