Bor i ett Älvsbyhus byggt 2019 som inte riktigt blev färdigmålat av tidigare ägare när det byggdes, se tex bifogad bild.
På bilden man kan se ett gråare område där det inte är vitmålat. Som jag förstår det som okunnig så är den delen grundmålad, kan det stämma? Om den är grundmålad så antar jag att jag helt enkelt kan måla över denna yta med vit målarfärg och helt enkelt göra klart måleriet?
Eller missar jag något?
Bästa svaret
Renoverare
· 38 inlägg
När man köper grundfärg brukar det stå att grundfärgen skall övermålas inom en viss tid. Jag hade tvättat allt det där med målartvätt, inklusive det som redan strukits en gång, grundat och målat allting på en gång. Det verkar bara vara den liggande panelen under hängrännorna som behöver åtgärdas och inte hela huset?
Tyvärr är det lite här och där på huset som det inte riktigt blivit färdigmålat, se tex runt lampan på bifogad bild.S stockholmsamatören skrev:När man köper grundfärg brukar det stå att grundfärgen skall övermålas inom en viss tid. Jag hade tvättat allt det där med målartvätt, inklusive det som redan strukits en gång, grundat och målat allting på en gång. Det verkar bara vara den liggande panelen under hängrännorna som behöver åtgärdas och inte hela huset?
Men då blir det nog att köpa lite målartvätt och grundfärg imorgon. Tack för svar!
Renoverare
· 38 inlägg
Man kan ju fundera då på hur många lager den förra ägaren strukit där det faktiskt är målat… 2 eller 3 strykningar brukar det ska vara beroende på fabrikat.
Använda målarfärg till vägg på trälist, funkar det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Har ni tips om målare i Göteborgsområdet? Det gäller husmålning med linoljefärg. :)
Fasad -
Vad heter detta målartillbehör?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
"Det där fixar målarn!"
Övrigt Off Topic -
Är detta plastisol? Med vilken färg målar jag bäst?
Tak & Vind
