packningen var borta på kopplingen, köpte en koniskpackning men får inte på den lika djupt som den sitter på en original regulator. Kommer packningen att krypa ned med tiden? Är det ok som den sitter nu? enligt bild.
bild 1 nya packningen bild 2 annan regulator med bef packning.
· Sverige
· 4 951 inlägg
Du får nog trycka på den nya packningen hårdare så den kommer i liknande läge. Annars lär du få problem att ansluta till gasoltuben, tror inte du får den att gänga i ordentligt.
· Sverige
· 4 951 inlägg
Konstigt, detta är standardiserad kopplingar och packningar om det är grejer avsedda för svenska marknaden. Packningarna brukar bara klicka på plats om det är rätt grejer.
Så ser den ut utan packning.H Harald Blåtumme skrev:
Bästa svaret
· Sverige
· 4 951 inlägg
Det är en felaktig fattning på din regulator. Jag bifogar några bilder hur det ska se ut för svensk marknad, här en 37 mBar-regulator men samma fattningar som standard 29/30 mBar:
![Närbild av en regulator fattning på en gasanslutning med gängor och en svart gummitätning, vilket visar korrekt installation för svensk marknad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793343-ace2981b3857cc929e1ffe0ee2bcccfe.jpg)
![Hand håller i en 37 mBar-regulator med standardfattning på 29/30 mBar, mot bakgrund av ett tangentbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793344-9c546cac27e138afdb87ca5d50a5ca2e.jpg)
![Hand som håller i en 37 mBar propanregulator med märkningen "Gavagna Group" och EN-standard specifikationer, används för att visa korrekt fattning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793345-3ded6669403d62c8b4ff4da1c02afbe8.jpg)
