packningen var borta på kopplingen, köpte en koniskpackning men får inte på den lika djupt som den sitter på en original regulator. Kommer packningen att krypa ned med tiden? Är det ok som den sitter nu? enligt bild.
bild 1 nya packningen bild 2 annan regulator med bef packning.
· Sverige
· 4 868 inlägg
Du får nog trycka på den nya packningen hårdare så den kommer i liknande läge. Annars lär du få problem att ansluta till gasoltuben, tror inte du får den att gänga i ordentligt.
· Sverige
· 4 868 inlägg
Konstigt, detta är standardiserad kopplingar och packningar om det är grejer avsedda för svenska marknaden. Packningarna brukar bara klicka på plats om det är rätt grejer.
Så ser den ut utan packning.H Harald Blåtumme skrev:
Bästa svaret
· Sverige
· 4 868 inlägg
Det är en felaktig fattning på din regulator. Jag bifogar några bilder hur det ska se ut för svensk marknad, här en 37 mBar-regulator men samma fattningar som standard 29/30 mBar:
