Pallbock
Jag ska lyfta bilen baktill. Jag har två vanliga pallbockar för ändamålet. De lyftpunkter jag känner till är de vanliga som man sätter bilens domkraft i när man byter hjul - dvs de extra kraftiga "metallkanterna" på min Golf. Kan jag ställa dessa kanter direkt på pallbocken eller behöver jag köpa till anpassade gummikuddar med skåra i?
Stoppa rost
Undertill på bilen finns en del läbbig rost på vissa delar. För att stoppa rostandet någorlunda, har jag läst om kallpressad olivolja tränger in bra och bromsar korrosionen. Jag köpte för länge sedan en stor burk med rostskyddsmedel, svart tjock färg, som penslas på underredet. Jag har aldrig öppnat burken. Kan jag "olja in" rostiga delar, för att några vecka senare pensla rostskyddsmedlet? Eller är rostskyddsmedel bara effektivt på ej rostangripen metall?
Stoppa rost
Linolja
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Linolja kan appliceras på även fuktig rost och det kommer stoppa vidare rostningen efter några behandlingar. Min 22 år gamla Saab (10 år i min ägo) slutade rosta helt efter 2-3 år trots bara linolja. Billigt och miljövänligt, bara slabba på. Jag fyllde t ex även notoriskt rostande bakluckan på 9-5 kombin, helt roststopp efter 1 gång eftersom linoljan tränger in överallt och sväller sedan 10-15% när den oxiderar/torkar, så spalter tätas.
Efter den torkat tål den avfettning mm, men rå linolja kan ta veckor att torka, så låt bli att tvätta bilen under den tiden.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Jag började med sågkedjeolja men den torkar aldrig och saknar linoljans extra finesser såsom extrem krypförmåga (rå linolja), sväller i spalter och tätar. Linoljan är också billigare och miljövänligare. Därför bytte jag.
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
139 kr inkl moms
Jag spädde ut kokt linolja med balsamterpentin, och ner i en sprayflaska o sprayade på rosten. Kallpressad linolja verkar bättre men den är 4 gånger dyrare än kokt. balsamterpentin visserligen också dyrt men det blir ändå mkt billigare om det är större mängder. Balsamterpentin för att förtunna och för bättre penetrering.MultiMan skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
4 gånger dyrare? Kostar dryga 50 kr litern för svensk, kallpressad olja, där jag brukar handla iaf.
https://shop.gunnarshog.se/Produkter/Ra_linolja
Rå linolja penetrerar rost helt överlägset enligt min erfarenhet, därför kör jag med det.
Edit: https://www.attstrom.se/2014/09/vad-ar-skillnaden-mellan-ra-och-kokt-linolja/
Hur sätta upp mobilt bredband på bästa sätt?
Är markägare skyldig att städa upp andras skräp som tält, plast, bilbatterier, m.m.? (MÖD)
Juridik -
Hur kan man bila upp i badrummet?
Badrum -
Räta upp och stabilisera plintar
Grund & Markarbeten -
Hur uppge förmånsbil vid ansökan om lånelöfte?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
