Kan jag byta ut sladden i min dubbelisolerade lampa till en lampsladd med jord?
Det står inte heller något L N på lampkontakten, hur vet man då vilken som går till vilket hål på första bilden? Nu satte jag den bruna till metalldelen som ligger horisontellt (bild 3)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 992 inlägg
Man kan kanske, men det är fel, dock inte allvarligt. Har du en anledning till att välja en sladd med skyddsjordsledare? Det ger fel signaler kring vilken skyddsklass som lampan har.
L och N spelar ingen roll för 230 V-apparater, åtminstone inte så länge som de har en stickpropp då den går att vända åt båda hållen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 992 inlägg
Ja, rätt är att använda en ojordad sladd.
Men jag kan inte uppmana dig till det nu när du redan monterad en jordad.
Låt det vara.
Låt det vara.
Behöver byta ojordad sladd med ojordat uttag till sladd med jordat uttag och detta gammal armatur. Hur gör jag ?
Belysning -
Byta sladd på taklampa
El -
Byta ut gammal sladd och lamphållare
El -
Få upp plastlocket på Linkuan driver för att byta sladd
El -
Hjälp, byta ut lampsladd från dubbelisolerad taklampa
El
