Hej!! Vi har fått upp pergolan äntligen och vill få vinrankan att växa över. Den växer cirka 40cm/veckan nu i juli så har bra läge att få den att sätta sig tror jag. Men har inga gröna fingrar… har googlat lite men fattar inte hur jag ska få den att sätta sig bra på pergolan.
Tänker att det hade varit fint om den gick på två stycken reglar.
Någon med erfarenhet och kloka idéer?
Mvh
  • Pergola med vinranka och blommor mot en röd trävägg med svarta takplattor, omgiven av trädgårdsmöbler och hängande ljusslinga under en blå himmel.
  • Pergola med växande vinranka på väg att klättra, omgiven av trädgårdsmöbler på en uteplats. Solig dag med klar, blå himmel i bakgrunden.
  • Vinranka och vita blommor växer bredvid nybyggd mörkgrå pergola över en träveranda, med blå himmel och grönska i bakgrunden.
S
Spänna upp ett par linor intill reglarna som den kan få fäste på kanske?
  • Älska
Magnus111111
Tvättlina får det bli! Testar 👋🏼
G
Ska du ha något tak på pergolan?
Nej
... då är det inte längre en pergola ...
frause och 1 till
G
Så kan man se det.
Tror inte din kommentar hjälper så mycket i frågeställningen.
Magnus111111
G
M Magnus111111 skrev:
Nej
Då kan du låta grenarna gå runt reglarna tänker jag.
Magnus111111
Haha alltid härligt med besserwissrar 😅 jag omformulerar mig då: reglar. Eller vad tycker du jag ska kalla det? Bilderna kanske inte hjälpte heller?
Det var inte något fel på din frågeställning.
Bind upp längs stolparna och hjälp till med ett par av de långa rankorna så att de får tag på takreglarna. Sedan brukar växterna sköta detta självt. Jag brukar se över dem när någon ranka far iväg "fel" - antingen ta bort eller fästa. Det blir säkert bra!
På tal om besserwisser 😉 är det väl inte helt fel om man här inne lär sig lite om misstolkning av tex pergola eller orangeri etc ?
Magnus111111
Jag använder kraftig ståltråd, går att spänna snyggt och ser "proffsigare".
Magnus111111
Ståltråd blev det! Tack för alla svar - ha en skön sommar 🤩
En svart bjälke i en pergola eller takstomme, med en plåttak stomme och en klar blå himmel med några moln i bakgrunden.
frause och 2 till
Klättrar fint!
  • Klättrande växter på en spaljé mot en klarblå himmel med lätt molnighet.
Perplexus och 3 till
S
Klättrar fint!
Kul! Ser bra ut!
Magnus111111
