404 läst · 7 svar
404 läst
7 svar
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Hej, jag funderar på att isolera förråd (kombinerat med carport), och jag verkar ha läst och ungefär förstått vad och hur man ska göra. Men jag har en fråga om taket och luftspalten.
Jag planerar att använda list typ 25x25 mot takstol och masonit. Men det finns en oklarhet. På utsidan är ventilationen under taket 0,5-1 cm (bild 1). På carportens sida är ventilationen ungefär 25 cm (bild 2). Om jag sätter upp 25x25 mm, kommer en del av öppningen att vara mot isoleringen.
För tillfället har jag bara en idé att nästan helt stänga denna öppning med en bräda och lämna en 25 mm öppning upptill (bild 3), men kanske är detta fel?
MVH
Vlad
MVH
Vlad
Eftersom jag inte fått något svar antar jag att jag fortsätter med det jag tänkte. Jag kommer att använda cellplastisolering för att blockera den nedre delen hela vägen upp till masonits luftspalt (som jag kommer att skapa).
Jag funderar på att använda en eller två (av elva) för att placera en ventilationsutgång där (istället för att borra hål i väggarna) eftersom taket över carporten verkar vara ganska ventilerat. Kanske kommer jag att behandla träytan nära ventilationen med kinesisk olja för säkerhets skull.
Kanske någon vet hur nära masonitskivan ska vara väggen (luftspalten). Hur tät bör luftintaget vara? Bör jag använda någon extra tätningsmassa för att göra luftspalten så lufttät som möjligt?
Trä som är skyddat av ett regntätt tak behöver inget skydd , trärent är helt ok .V Vlad Kir skrev:Eftersom jag inte fått något svar antar jag att jag fortsätter med det jag tänkte. Jag kommer att använda cellplastisolering för att blockera den nedre delen hela vägen upp till masonits luftspalt (som jag kommer att skapa).
Tror inte du behöver foga runt vent.röret , använd en hålsåg med lämplig dimension .
Dina luftspalter vid yttervägg är ngt för smala , 25 mm är bättre .
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Tack för svaret, jag ska kontrollera hur mycket jag kan skära ut, eftersom hålet är täckt utifrån med ett metall "tak/hörn" så att jag inte skapar ett hål utåt.Tomture61 skrev:
Har du något råd om hur man täcker över det överflödiga hålet över carporten? Luftspalten kommer att minska hålet med 30 mm, men jag kommer fortfarande att ha ungefär 220 mm av hålet där isoleringen kommer att vara öppen mot miljön. Jag har två alternativ att överväga: A) använda vindskydd/vapormembran och noggrant häfta det i hålet, B) använda cellplastisolering och tätning för att noggrant blockera hålet.
Tack för hjälpen.
MVH
Vlad
Du kan spika läkt i hålet , mot trä på takstolar och sätta masonit - vaxad wellpapp eller ngn väv som är tät .V Vlad Kir skrev:Tack för svaret, jag ska kontrollera hur mycket jag kan skära ut, eftersom hålet är täckt utifrån med ett metall "tak/hörn" så att jag inte skapar ett hål utåt.
Tack för hjälpen.
MVH
Vlad
Fantastiskt, tack för svaret. Och medan du är så trevlig och svarar på frågorna, funderade jag på att använda en ångbroms mellan isoleringen och ytterlagret (OSB/Gips). Är det överdrivet och borde jag undvika det? Andra frågan, tänkte utelämna glespanelen i taket och skruva gipsen direkt i bjälklaget. Ser ingen nytta med det eftersom det finns så många balkar.
Mvh Vlad
Mvh Vlad
Vet ej vad det är för blått material du har på väggar .V Vlad Kir skrev:Fantastiskt, tack för svaret. Och medan du är så trevlig och svarar på frågorna, funderade jag på att använda en ångbroms mellan isoleringen och ytterlagret (OSB/Gips). Är det överdrivet och borde jag undvika det? Andra frågan, tänkte utelämna glespanelen i taket och skruva gipsen direkt i bjälklaget. Ser ingen nytta med det eftersom det finns så många balkar.
Mvh Vlad
Är det täta byggskivor så behövs ingen ångbroms däremot kan du i taket när isoleringen är på plats sätta ångbroms .
Gipsskivor i tak vill gärna ha cc 30 cm för infästning , har du 30 - 40 cm mellan takstolar i taket funkar ju det med .
Två väggar är täckta med stark gips (weatherboard 365 - 2 lager för en vägg med grannens förråd, 1 lager på väggen för entrédörren), men ingen isolering där. Jag kommer att ta bort gipset och isolera ytterväggen. Avståndet mellan takstolarna är 30-35 max 40 cm, så jag kommer förmodligen att hoppa över glespanelen för att göra livet lättare. Tack Tomture61 för alla råd. Nu har jag en tydlig plan för hur jag ska gå vidare. Hoppas jag inte stöter på för många problem när arbetet väl börjar.
Mvh
Vlad
Mvh
Vlad
Någon idé att fräsa ur luftspalt i fönsterbräda när man har luftvärmepump?
Fönster & Dörrar -
Tilläggsisolering - När började man använda luftspalt bakom panel?
Isolering -
Hur isolera vindsbjälklag på gammalt hus som saknar vettig luftspalt?
Isolering -
Luftspaltskivor hela vägen eller bara till där isoleringen annars ligger emot ?
Isolering -
Takfirman menar vi skulle bett om luftspalt
Frågor om juridik och fastighetsrätt
