7 007 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Koppla 12 V LED lampor
Tänker köpa 12 volts LED G4 lampor på Kjell & CO.
Kan man bara borra ett hål i trallvirket, stort så att man kan trycka in lampan i hålet och sedan löda på ledning på lamporna och släpper på 12 volt.
Lyser dem då? Skall det vara likström eller växelström?
Hade tänkt att ha det som utebelysning i tralldecket. Blir alldeler utmärkt tror jag. En lampa kostar bara 39:- och drar bara 0,2W.
Om inte det går att koppla som jag tänker: Hur gör man då?
Gissar att dessa är gjorda för att byta ut en befintlig halogen till denna. Och då har du en armatur att stoppa i denna lampa i. Tror inte dessa tål att insaleras ute på det viset du vill.
Har för mig att jag såg LED för just ditt behov på classe färdigt paket med LED kabel mm.
Hittade dem jag tänkte på.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=14851286
Förstår någon hur den här produkten ska kopplas? 12V DC eller 220V AC..?
El -
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
Badrum -
Ide kopplar 12v och polvända?
El -
Gräva ner och seriekoppla 12V trädgårdsbelysning?
El -
Koppla in rumstempgivare CTC GSI-12
Värmepumpar
