507 läst · 4 svar
507 läst
4 svar
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
· 3 inlägg
Hej, började borra för att sätta in frånluftsventil i sovrummet men döm av min förvåning när jag börjar borra och hålsågen inte går igenom. När jag tittar in i hålet jag borrat ser jag vad som ser ut att vara horisontellt liggande bräder bakom träpanelen, se bilden. Jag inser snabbt, efter att försökt, att min hålsåg inte kommer ta sig igenom då brädan, efter att snabbt kollat med en spik, är tjockare än 7cm (den slår inte emot innerväggen).
Har jag borrat mig in i de horisontella reglarna, för i så fall missade regelsökaren dem. Eller är det jag ser husets tidigare yttervägg jag kommit åt?
Hursomhelst, vad bör jag göra? Kan jag (och bör jag) fortsätta borra med en djupare hålsåg eller ska jag lägga ned detta företag och sätta ventilationen någon annanstans? Generellt ska man naturligtvis inte borra in i reglar men en regel, är det något problem?
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ta en längre borr i samma dimension som centrumborren och kör hela vägen genom väggen, sen går du till andra sidan och fortsätter med din hålsåg!
· 3 inlägg
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Ska montera Nordic bg4000, stötte på patrull!
Fönster & Dörrar -
Grannar patrullerar område för att slippa stöldligor
Artikelkommentarer -
Avleda vattnet från hängrännorna, stötte på patrull!! RÅD?!
Grund & Markarbeten -
Stötte på lite problem när jag ska byta ca 40 brädor på garaget
Fasad
