Jag har en badrumsfläkt med timerfunktion. Fläkten startar samtidigt som jag tänder lampan. När jag släcker lampan kör fläkten ca 5 minuter på eftergångstid. På bilden syns ett kopplingsschema som elektrikern lämnade efter installationen. Problemet är att både lampan och fläkten plötsligt slutade fungera. Har testat att flytta glödlampan till annan lampa och den funkar. Jag förstår inte ellära. Kan det vara så att lampan inte funkar om fläkten är trasig?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Är badrumsfläkten nyinstallerad, det verkar så på din beskrivning ovan?
Vilket fabrikat och typ är det på badrumsfläkten, önskvärt att nämna om man vill ha hjälp.
Foto på fläkten och kanske ett på fläktströmbrytaren?
det är fel i installationen ring installatören igenT torktumlare skrev:Jag har en badrumsfläkt med timerfunktion. Fläkten startar samtidigt som jag tänder lampan. När jag släcker lampan kör fläkten ca 5 minuter på eftergångstid. På bilden syns ett kopplingsschema som elektrikern lämnade efter installationen. Problemet är att både lampan och fläkten plötsligt slutade fungera. Har testat att flytta glödlampan till annan lampa och den funkar. Jag förstår inte ellära. Kan det vara så att lampan inte funkar om fläkten är trasig?
nä men om sladden till lampa och väggomlopplare lossnar eller säkringen gåttT torktumlare skrev:
om både lampan och fläkten slutade fungera samtidigt är det troligtvis avbrott i kablen efter strömbrytaren eller uppe i lampan (om vidarekopplingen till fläkten är där).
Viktigt att koppla bort säkringen först och inte bara slå av strömbrytaren innan du kollar. då fläkten har strömmatning utanför strömbrytaren för att fukt/timerfunktionen ska fungera.
