2 145 läst · 5 svar
5 svar
Minsta falsdjup 2-glas isolerglas
Funderar på att byta befintligt enkelglas till 2-glas isolerglas i befintliga bågar men funderar på om befintlig fals är tillräcklig.
Jag har sett att man anger att det skall vara 4 mm mellan kassett och fönsterbåge men jag har inte hittat minsta mått på själva falsen.
Alltså, finns det någon rekommenderad minsta skillnad mellan glasmått och glasöppningsmått?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 107 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 107 inlägg
Falsen brukar vara 15 mm. När man beställer glaskasetten så tar man dagmåttet (den synliga delen av glaset och lägger på 11mm på varje sida. Är det varmkant på isolerglaskasetten får man lägga på 2 mm extra. Då kommer limmade alukanten att döljas i falsen och man har plats för klotsning.
Nu är det fönster som ska uppdateras med en isolerglaskassett som det gäller.S sinuslinus skrev:
De är oftast inte anpassade för 15 mm utan det är minsta mått som fortfarande bibehåller funktionen som är intressant.
Hur man tillverkar nya fönster ger en viss information men inte vilka minsta mått som säkersäller en funktion över tid.
12 mm verkar vara en bra uppskattning men mindre mått är att föredra om det går.
Minsta difftryck på pressostat i hydropress_system?
Minsta utanpåliggande kopplingsdosan
El -
Minsta avstånd mellan upphöjd altan och garage för att inte räknas som ihopbyggda
Bygglov -
Is på "nya" 3-glas men inte på gamla 2-glas, varför?
Fönster & Dörrar -
Vilket Färgfilter filtrerar minsta partiklar?
Färg, Måla & Tapetsera
