Vi har en slänt 16 m lång x2 bred. Lutning ca 30 grader (1 m höjdskillnad på 2 m bredd).
Slänten lutar ner mot vår granne. Vi har först 0,6 m platt mark utanför altanen som sedan övergår i slänt 2 m för att möta tomtgräns mot granne som har platt 0,5 m i området ovanför hans L-mur. Mellan de platta delarna 0,5 m resp 0,6 m har vi slänten.
Fråga: vi ska lägga ut matjord 30 cm över hela slänten och vår översta platta 0,6 m. Hur ska vi göra för att få 30 cm hela vägen fram till tomtgräns?
Tyvärr har vi inte möjlighet att gräva ur slänten först (om vi hade grävt ur 30 cm så hade vi fått till 30 cm lager hela området).
Vår plan är att plantera buskar i hela slänten, kräver minst 30 cm matjord och så kommer vi att lägga till plantjord vid plantering.
Hoppas någon därute kan hjälpa oss med den här frågan!
![Slänt täckt med matjord vid en träaltan, gränsande till grannes steniga tomt och ett L-format murparti i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/792/792809-738416586307a2e99cf67382d7c1a30e.jpg)
Jag fattar inte frågan. Försöka rita upp det ifrån sidan.
Om du har problem med att fylla upp med 30cm på din sida av tomtgränsen för att det då kommer spilla över jord ner på grannen så får du bygga en stödmur på din sida om tontrgrönsen. Förslagsvis är muren 30-40cm hög.
· Sörmland och stan
· 23 592 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 592 inlägg
Jag tolkar frågan som att stödmuren längst ned redan är fullt bakfylld med schaktmassor så att anläggningsjord nu inte ryms bakom den. Och ni vill inte gräva bort massor så att jorden får plats bakom muren. I så fall förslag:
1. Strunta i att fylla upp 30 cm längst ned med anläggningsjord. Buskar växer i nästan alla schaktmassor. Ta en titt på marken ute i naturen, där växer inte buskar och träd i någon mänskligt ihopjoxad anläggningsjord.
2. Lägg en rad torvblock längst ned ovanpå/innanför stödmuren och fyll anläggningsjorden bakom dem. De bryts ned och sjunker ihop när buskarna och deras rötter sen täcker marken.
Extra tips: Kokosmatta (kokosnät) är toppen för att få den nyutlagda jorden att ligga kvar de första åren. Buskarna planteras i den. Den bryts ned med åren så det försvinner på det naturliga sättet.
Skogsägare
· 17 984 inlägg
Ska ni alltså höja marken 30 cm mot en granne som redan nu behöver L-stöd för att hantera marktrycket från er sida? Det låter oansvarigt och som något som kan göra er betalningsskyldiga om hans mur börjar ge med sig.K Kafaka skrev:
Låter som om ni inte vill/gitter gräva. Tänk om!K Kafaka skrev:
Det finns förstås andra sätt att lösa det här på. Likt grannen kan ni ju exempelvis sätta L-stöd en halvmeter in på er tomt så att det blir två steg med L-stöd som tar upp höjdskillnaden. Gör ni så kan ni ju också få möjlighet att få en jämnare tomt, beroende på hur mycket ni höjer i kanten. Mer än 50 cm kräver dock marklov.
Vad består de nuvarande massorna av? Om ni inte vill gräva ur för att det ligger bökigt till så låter det inte som ett alternativ att bygga en stödmur bara för att hålla matjord på plats. Det rimligaste är kanske att gödsla upp och arbeta med schaktmassorna så att buskarna trivs.
Tack!! Vi ska ha matjord (inget annat). Kan då grannen lägga torvblock på sin tomt 0,5 m (de har redan matjord på sina 0,5 m) och torvblocken får ligga där till vi har planterat och jorden satt sig? Förhoppningsvis växer buskarna och täcker torvblock och även grannens 0,5 m.Claes Sörmland skrev:
Vi har samma problem uppåt vår altan. Det är inte 30 cm matjord hela vägen, bara på delar av slänten Kan vi lägga en rad torv- eller lecablock mot altanen så att vi kan fylla 30 cm matjord över kanten där det platta 0,6 m bryter mot slänt?
Omöjligt! Det är stenhårt underlag. Vi har redan lagt ut matjord men problemet är att det inte är 30 cm djupt överallt.pacman42 skrev:
Gräv en grop för varje planta där ni fyller i lite matjord, om ni inte tror att befintlig jord är tillräckligt bra. 30 cm i kubik räcker säkert och det behövs ju bara i den del där ni inte kan fylla på tillräckligt med jord ändå.
Finns inga schaktmassor att jobba med. Vi har redan matjord men behöver ordna ett jämnt/större djup.S Staffan-N skrev:
Det är nylagd bra matjord men på sina ställen för grunt för att buskar ska växa. Men det kanske fungerar att fylla på med jord för varje planta så att det blir bulir/upphöjningar vid varje buske? Det vore ju toppen för då är problemet löst.G Genomklok skrev:
· Sörmland och stan
· 23 592 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 592 inlägg
Så någon typ av bergkross m a o. Trädens rötter älskar att växa i det eftersom, det är poröst och luftigt. Tyvärr håller det inte vatten bra så den delen gör att tillväxten får långsammare. Man får välja torktåliga buskar för slänten och vattna de första två säsongerna.K Kafaka skrev:
· Sörmland och stan
· 23 592 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 592 inlägg
Matjord är den jord som ligger överst på marken i naturen. Den jord du har på bilderna är en anläggningsjord som är blandad av någon typ av kompost och sand ser det ut som. Det växer bra i den om pH ligger rätt och den är kvävegödslad. Men det organiska materialet bryts ned och sjunker ihop på några år. Och det passar ju er, då har buskarna redan etablerat sig.K Kafaka skrev:
Fördelen med torvblocken är att de bryts ned med åren. Lecablock blir kvar som skräp i hundratals år.K Kafaka skrev:Kan då grannen lägga torvblock på sin tomt 0,5 m (de har redan matjord på sina 0,5 m) och torvblocken får ligga där till vi har planterat och jorden satt sig? Förhoppningsvis växer buskarna och täcker torvblock och även grannens 0,5 m.
Trädens rötter kommer att söka sig ned i det stenhårda underlaget.K Kafaka skrev:
