325 läst · 10 svar
325 läst
10 svar
Tralldäck på kolonilott
Hej alla kunniga! Jag vill bygga ett altan på 2x3m på en kolonilott. Man får inte tillföra varken grus eller sand och undvika plintar. Funderar på "flytande" altan som ska vara så låg som möjligt, vill ej ha "färdiga trallrutor". Tips på dimensioner och bra tips utifrån att lägga reglar på betongplattor. Vad jag förstår är det inte lämpligt att gräva ner 2 st bärlinor 45x145 NTR A, stämmer det? Kanske dumma frågor men har aldrig byggt en altan med dessa förutsättningar tidigare.
Renoverare
· Uppsala
· 1 737 inlägg
Jag hade inte grävt ned reglarna, utan har du betongplattor kan du lägga dem på marken och sedan använda terassfötter för att få upp reglarna en bit och få dem i våg.
Ett exempel: https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpskor/terrassfot-m-35-65-cm-2000036566
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Renoverare
· Uppsala
· 1 737 inlägg
Jag tänker mig alltså att man inte har separata bärlinor under reglarna, utan lägger 6 st 45x145 på terassfötter och lägger trallen direkt på dem. Då blir altanen inte så hög. Möjligtvis kan du behöva kortla mellan reglarna, men om kravet är att altanen ska vara så låg som möjligt så tror jag att det är bästa alternativet.
Jag har sett andra bygga altan på liggande reglar för att komma så lågt som möjligt, tätt lagda och vilandes på plattor. Orsaken är att det finns en hel del smådjur som typ möss och råttor på kolonilotter. Är det något alternativ att lägga trall på liggande reglar?Henningelvis skrev:
Vad kommer vara under där du vill ha däcket? Hur plant är det där idag?SusSten skrev:
Okej!SusSten skrev:
Med de förutsättningarna hade jag gjort så att jag hade använt 45x70 som reglar och 120x28 trall. Skruvat ihop allt och lagt det rätt på backen. Eventuellt spika fast papp under reglarna för att minska den kraftigaste uppsugningen från backen.
I och med att det är tryckimpregnerat så kommer det ändå hålla minst 10 år liggande direkt på backen och eftersom det är flytande kan du dessutom vika upp det på vintern och tvätta det under om det behövs.
Ingen ultimat lösning, men materialt kostar dig 1300 kr så man ”har råd” att bygga ett nytt när det gamla blir för fult.
Edit: materialet
https://www.bauhaus.se/trall-vida-28x120x3000mm-tryckimpregnerad
https://www.bauhaus.se/regel-vida-4...15779&indexName=nordic_production_sv_products
https://www.bauhaus.se/grundisoleringspapp-yep-2500-0-125x15m
Plus valfria trallskruv
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285750_180x.jpg?v=1679999194)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Det är lite så jag tänker också. Det känns lite överdimensionerat att bygga på 45x145 reglar då det handlar om en liten altan på kolonilott, och för 10 år är 1300kr rimlig kostnad. Tänker du att 45x70 reglarna av NTR AB håller så länge?O Ossian K Olsson skrev:Okej!
Med den ringa erfarenhet jag har så tror jag du har två val. Ett är det jag beskrev ovan att bygga något friliggande. Alternativ två är att göra det ordentligt på riktigt med markskruv eller betongfundament och riktiga reglar.SusSten skrev:
Allt där mellan kommer både sätta sig och vingla hur man än gör. Därför tror jag att alternativ 1 är helt okej bra!
Jag kmr köra på alt 1, den modellen passar mig bäst. Tack för råd och tips!O Ossian K Olsson skrev:Med den ringa erfarenhet jag har så tror jag du har två val. Ett är det jag beskrev ovan att bygga något friliggande. Alternativ två är att göra det ordentligt på riktigt med markskruv eller betongfundament och riktiga reglar.
Tralldäck på plattor, vilken isol under plattorna som tål lite tryck?
Altan & Uteplats -
Förlänga befintligt tralldäck över markplattor
Altan & Uteplats -
Föreningen vill ej betala för mitt tralldäck
Bostadsrätt -
Pergola ovanpå tralldäck, dimension
Skadad bjälke i tralldäck
