Jag ska måla golvet i min verkstad med epoxi. Det finns idag ett gammalt betonggolv på ca 30 kvm. som har varit målat med betongfärg. Den färgen är till största delen borta (finns bara fläckvis kvar).
Jag använder utrymmet idag som hundtrim och golvet är ofta fuktig. Golvet är idag unket och väldig smutsig fast jag försöker hålla det så hygieniskt och rent som möjligt så klart.
Innan jag lejar ut detta till en firma vill jag undersöka möjligheterna att göra det själv. Mitt mål är att utveckla min kunskap inom husrenovering och lära mig snickra och använda lättare verktyg.
Jag är nybörjaren i nybörjarstadiet så ha tålamod med mig och förklara gärna tydligt;
-Hur lång tid skulle detta projekt ungefär ta (mellan tumme och pekfinger) från början till slut (inkl själva målningen)?
-vilka steg (vad) är det jag behöver göra för ens jag kan börja måla med epoxi?
-Hur skulle min planering se ut fram tills själva målningen (vad ska göras plus tidsåtgången). Vilka verktyg behöver jag?
Eftersom detta blir mitt första projekt och utrymmet används enbart av mig själv (tänker konvertera det till snickarverkstad) så det gör inget om inte det blir perfekt.
Jag vill dock inte heller göra ett klåparjobb. Jag vill lära mig göra riktigt även om det kanske inte blir lysande helt då det blir mitt första projekt.
Jag hoppas någon här har lust hjälpa mig igenom projektet? Jag lär mig snabbt men jag behöver nog förklaras det mesta 🙈.
Hoppas på svar, Linn
Första bilden med paraplyet är en liten ”hall”. Kanske det är en idé att börja med det? Golven ser ungefär likadana ut i ”hallen” och själva ”verkstan” och ett litet rum (bakom vita dörren med glaset) som kallas för ”torkrummet”.
Besserwisser
· östergötland
· 2 013 inlägg
Bilder bilder.. annars är det svårt att bedöma
Jag kan i princip inget om betonggolv men när jag sökte runt på internet så är det många som rekommenderar att slipa och därefter måla det.
Slip kan du säkert hyra och hjälp med färg kan du säkert få på färghandeln.
Gällande själva målarfärgen så hade jag tittat på linoljefärg, https://ottossonfarg.com/pa-vilka-underlag-kan-man-mala-med-linoljefarg/. Jag har själva målat mycket med linoljefärg och det är en färg som är miljövänlig, hälsovänlig och trevlig att måla med.
Fråga gärna Ottossons färg hur man målar på betonggolv. Jag har haft med dem att göra förut och de är mycket hjälpsamma. Kanske måste betonggolvet ha en viss fuktighet innan man kan måla på det?
Slutligen, vilka fina hundar du har! Det kan vara bra för dem också att ligga på något hälsovänligt som linoljefärg.
Tack så mycket för hjälpen och hundarna tackar för komplimangen med.M Michaeltm skrev:Hej!
Gällande själva målarfärgen så hade jag tittat på linoljefärg, [länk]. Jag har själva målat mycket med linoljefärg och det är en färg som är miljövänlig, hälsovänlig och trevlig att måla med.
Linoljefärg känner jag inte till men jag har bestämt mig lära mig allt om måla golv så jag ska absolut läsa på.
Som du ser har jag lite att jobba med. Jag ska på tisdag börja med mitt golvprojekt och jag har tänkt börja med ”torkrummet”. Det är ett eget, litet rum och jag ska lära mig vilka steg som krävs och vilka svårigheter jag stöter på.
Slipa betonggolv är andra saken jag ska läsa på om. Har redan läst lite och jag har sakerna hemma förutom rätt slippapper. Men jag lär mig gärna olika sätt om de finns.
Jag älskar bra verktyg. Så tips på riktigt bra grejor är välkomna med. Utan bra verktyg blir det bara 💩
Tack ännu en x. Ha en trevlig söndag, Linn
Jag tror på epoxyfärg. Den tycks vara enda betonggolvsfärgen som håller någonting i en snickarverkstad.
Du måste börja med att tvätta golvet på något vis så du verkligen får det rent. Det finns en massa sådana medel i måleribranschen men jag kan inte dem.
Sedan slipar du bort målfärgsresterna och låter golvet torka. Torkningen kommer att ta tid.
Det viktiga är att du får bort de gamla färgresterna och får golvet torrt förrän du målar. Det är dit tiden far. Själva målandet med rulle på ett kvastskaft går på ett par timmar för varje varv och du skall väl måla 2 eller 3 varv tror jag.
Tack så mycket för ditt svar. Jag ska tänka på inte ha för bråttom och låta golvet torka.H heimlaga skrev:Jag tror på epoxyfärg. Den tycks vara enda betonggolvsfärgen som håller någonting i en snickarverkstad.
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Torrslipa med en ABS eller HTC betongslipmaskin sedan målar du med en epoxy 2 komponentfärg (finns vattenbaserad)
Har det hållit i mina verkstäder så funkar det nog i din.
Slipa en dag
Måla 3 varv 3 dagar.
Protte
Slipa en dag
Protte
Besserwisser
· östergötland
· 2 013 inlägg
Nackdelen med linoljefärg på golvet är ju torktid och slitstyrka...M Michaeltm skrev:Hej!
Nej på den i min värld
Har gjort iordning ett Hundrum där min sambo grejar med hundar.
Hade samma förutsättningar som dig och valde att slipa bort färgen och lägga ett billigt genomfärgat klinkergolv.
Det beror givetvis på vilka prioriteringar man väljer atlt göra. Jag väljer miljö och hälsa fram allt annat. Studerade i mitten på 00-talet med en man som hade varit målare men nu ville skola om sig till elektriker. Tre av hans arbetskamrater hade drabbats av hjärntumörer. Anektodiskt, javisst, men jag har i alla fall än idag inte glömt vad han sa fastän jag inte visste något om målarfärg på den tiden.plåtrickard skrev:
Dessutom har hon hundar där.
Tänkte återkoppla hur det gått. I stället för bara måla golvet tog jag genast itu med mögel i väggen också och dessutom har jag slipat golvet så fingrarna blödde. Allt torkats i två veckor.
Men nu är det färdigmålat. Jag använde epoxi för industrigolv samt på väggen sitter nu våtutrymmefärg.
Det som fattas är nya lister, genomgående rummet, men allt får torka ordentligt först.
Sist kvar är lite slip och puts på dörrkarmarna som jag gör nästa helg samt jag ska renovera up den gamla dörren lite. Projektet slutförd 🙏.
Bilderna är från halvvägs projektet till den sista bilden där golvet är målat också. Lille rummet fick samma golv
Hur kan vi göra med golvlister när golvet bongnar?
Golv -
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Golv -
Hur gör jag för att ansluta min nya golvtoalett.
Badrum -
Vad kan jag göra med kanter som uppstår från golvbrunnsmanschetten?
Golv -
Hur bör man göra för svackan(kanten) rund golvbrunnsmanchetten?
