Hej, vi har lagt ett laminatgolv i ett loft i sommarstugan där det från tidigare ägare endast var något form av undergolv. Vi märkte tidigt att golvet inte var helt i våg men tänkte att det fick gå då det bara är en sommarstuga. Vi hade dock inte riktigt räknat med hur stökigt det skulle bli att lägga listerna.
Nu är vi på sista väggen och behöver lite hjälp med hur vi ska tänka för att få det så bra som möjligt.
Att riva upp golvet och regla om är inte riktigt ett alternativ
Vad är listen i för material?
Sätt listen som du har den nu och Sätt också dit en kvartslist som är lättare att böja mot golvet. Foga eventuell springa om det blir nån.
En annan enklare lösning kan vara att kapa lisen i mitten av svackan och låta den gå ner där. Kommer ju såklart inte se riktigt lika bra ut
Färg lossnar på källarens golvet
Lägga ny parkett när golvet ligger på sand
Golv -
Ska golvet luftas när golvspånet primas?
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Hur fyller man bäst igen skarvar i golv väggar och tak när man flyttat en vägg? Ska det vara plast och gullfiber i golvet som är ca 10 cm djupt?
Stenhus
