1 280 läst · 33 svar
1k läst
33 svar
Hur borrar jag genom hård metall?
Sida 1 av 3
Hej !
Försöker att borra genom metall/ järn/stålbjälk utgör reglar på en inglasad altan. Det går väldigt trögt , med Ryobi slagborr maskin 800w , lågt varvtal och HSS borr.Framsidan på på stålröret går det an men jag behöver går genom på andra sidan( ihåligt) och då går det betydligt sämre…
Några tips till optimering av processen?
Tack på förhand!
Mvh
Dragan
Tack på förhand!
Mvh
Dragan
Skärvätska eller åtminstone nån form av olja som smörjning. Högt tryck på borren, lågt varvtal. Och ett bra borr.
Om du kommer åt med en stor enhandstving så kan man använda den för att få press på bormaskinen. Väldigt svårt att trycka tillräckligt hårt om man inte kan trycka neråt.
Större hål så kan det vara bra att borra ett mindre först.
Jobbade inom verktygs industrin för 20 år sen och byggde då verktyg upp till 50 ton stycket.
När vi behövde borra i bla härdat stål osv som var riktigt hårt så använder vi vanliga betong borr avsedda för slagborr maskiner som slipades vassa (mycket billigare per styck jämfört med specialborr)
Sen sattes dom upp i stora borrmaskiner som fick gå på högsta varvtalet och manuell sakta matning samt konstant kylning.
Var som att skära i smör.
Risken när man borrar är ju att materialet blir för varmt och härdar stålet så a och o är kylningen.
Tack, det innebär att jag skulle kunna testa med ett slagborr maskins och betong borr typ SDS+ med kylning.👌🏻A Argastesnickaren skrev:Jobbade inom verktygs industrin för 20 år sen och byggde då verktyg upp till 50 ton stycket.
Borret måste slipas om.D drami skrev:
Hittade någon länk som frågat om samma sak.
Har inte läst hela länken men verkar svara på samma sak.
Lycka till
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=95&t=97321&lv=0&start=0
Jag kan inte tänka mig att de där rören skulle vara av härdat stål.
Går det tungt är det antingen borren som är ovass eller så behövs det skärvätska. Eller så är hålet så stort att man borde börja med att borra före med en mindre borr.
Har man otur kan det brytas en flisa ur eggen på en ny HSSborr då man borrar första hålet och sedan skär den inte mer.
Besserwisser
· östergötland
· 1 906 inlägg
Hur stora hål ska du göra?
Hoppas du inte använder slagborrmaskinen som slagborr när du borrar metall..
Jag har slipat om billiga betongborrar och borrat metall. Bla. hyvelstål. Har man möjlighet att använda pelarborrmaskin verkar det inte så kinkigt hur man slipar men med en handborrmaskin så misstänker jag att det är svårare men förhoppningsvis inte omöjligt.
Jag tippsar alltid om att använda linolja som smörjning/kylning när man borrar svåra saker.
Behövs inte många droppar. Borrarna skär mycket bättre.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Instämmer med de som säger köp skärolja. Använd inte vanlig olja. Gör stor skillnad.
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/skarolja-2000018828
Verkar skumt att köra med slagborr.
Ta en bild på balken du håller på att borra i?
Materialet i dessa grejor brukar inte vara av högst kvalité, låter som du kanske använder borrar av lite dålig kvalité.
Har du kommit genom på ena sida så ska du ju kunna komma igenom på den andra.😀
Ja, så resonerar jag med , men har det visat sig vara betydligt svårare att borra genom andra sidan då jag inte kan se hur borrningen fortlöper. Förstår inte riktigt att det ska vara så svårt, har enbart bra och adekvata bort nyinköpta HSS med kobolt.😔E etompau skrev:
Om du borrar med 10mm borr skall du borra före med 4 eller 5mm eller någonting liknande. Du får inte tillräckligt stor tryck på det för hand om du borrar med 10mm direkt. Dessutom är centrumet grövre på en grövre borr så den arbetar tyngre.
