Godkväll!
Har fullt upp med att montera taklampor i köket.
Jag har hittat en modell som föll mig i smaken och slog till på två stycken.
Problemet är att själva takkoppen (heter det ens så?) på lampan är 80mm och för att täcka armaturen i taket bör den vara ca110 mm undrar om det finns någon smidig lösning här som underlättar monteringen.
Finns det någon adapter eller övergång, byta armatur i taket eller byta takkopp på lampan?
vh
vh
Att montera taklampor har gått från en enkel operation till något som ställer till en massa problem idag.
De grejor som ex. Ikea säljer är i grund och botten gjorda för montage mot tak och ett enkelt rörutlopp där två eller tre ledare kommer ut.
De (ikea mfl) tycks ha lämnat den princip vi hade i Sverige med lampkontakt med krok.
Som lök på laxen har nu ett nytt system med lampkontakter lanserats (DCL).
Ska det bli snyggt i ditt fall borde nog själva DCL-uttaget tas bort, sedan kan du montera din nya armatur (misstänker att det är en u-bygel som används) över hålet och ansluta de fria ledaren till armaturens kopplingsplint.
Det går inte att få ihop det om du borrar nytt hål i u-bygeln?
Annars kan du ev. montera ett taklock med skruv över dosan (uttaget borttaget), montera bygeln med en skruv genom taklocket, sedan får du gör nytt hål i locket och där dra fast bygeln med skruv/mutter, kan ev. hålla.
Exempel:
https://www.elgrossisten.se/installationsmaterial/doslock/tacklock-for-takdosa-inkl-skruv-o110/
Exempel:
