Satte ut plintar och la marksten förra året inför denna sommarens bygge av cykelförråd. Använde plintar med justerbar stolpsko (verkade smidigt) men kanske var feltänkt. För jag verkar inte kunna skruva ner stolpskon ända ner i plinten. Eller ska jag kapa av gängstången?
Kanske skulle grävt ner de djupare?
Produkter som diskuteras: "gängstången"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107605_180x.jpg?v=1680005419)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Fyrkantsbrickan ska vara underst.
Översta muttern nyper du fast justerbara vinklarna med. Nedersta muttern ovanför bricka justerar du med och låser mot plintens gänga. Du bör ha några cm mellan stolpens ände och marken, annars kommer vatten studsa upp från plinten och sugas upp av ändträt när det regnar
Kanon. Ska jag ha en bit takpapp under stolpen även med såna här stolpskor?K kniv skrev:Fyrkantsbrickan ska vara underst.
Ännu en fråga om spännvidd och avstånd mellan plintrad
Altan & Uteplats -
Fråga om plintar till altan.
Altan & Uteplats -
Minsta höjd för plintar på berg (till atterfallshus) samt fråga om armeringjärn?
Grund & Markarbeten -
Eviga frågan om plintar
Altan & Uteplats -
Fråga om armerade plintars (sido)hållfastighet
Byggmaterial & Byggteknik
