Finns så många trådar här gällande detta men blir inte klok iaf så gör en egen och hoppas på lite hjälp. Har en tillbyggnad med "platt" tak vilket började läcka vid skyfallet som kom nyligen. I vanlig ordning när jag ska göra något så agerar jag först och tänker knappt sedan 😬 visste att pappen behövdes bytas och efter lite googlande verkade mataki självtäck 3 som ett bra alternativ. Sagt och gjort, beställde underlagspapp och takpapp från mataki, nu verkar det ju som att det är skit och inte kommer fungera speciellt bra. Skulle det gå att höja taklutningen så man kan lägga plåttak istället, skarva in på det befintliga
Vet inte hur du skulle få till högre lutning utan att ytterväggen blir lägre. Eller om taket forttsätter upp över taket på huset. Känns lite komplicerat för mig.
Var lite så jag hade tänkt, att höja i bakkant så det går in under plåttaket på huvudbyggnaden typ.
Ok, så det är 2-3 dm du tänker höjja bakkanten då? I princip så att underkanten på nuvarande takstolar för utbyggnaden hamnar på nuvarande överkant? Det blir inte stor skillnad i vinkel, men kanske räcker.
Så här är väl det sättet man får göra på för att få mer lutning. Inte direkt smidigt.
Bild härifrån: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/tillbyggnad/
