4 303 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Vedeldad bastu - val av trägolv med springor
Har några bilder. Vi har inte byggt den själv så vet inte hur rännan under ser ut undee golvet. Verkar iallafall styra ner vatten i ett rör och ner i yttre ränna vilket antagligen beror på att det är brant bakom bastun. Fråga om något är otydligt
Sista bilden, försökte fota in mot utloppetM Mariahed22 skrev:
Lärk-brädor med 2 mm mellanrum. Skulle valt 3 mm idag. Säkert ok men ”känns” fel med tryckta golvbrädor. Skulle idag gjort motsvarande i omklädningsrummet , där jag inte har mellanrum, dvs kan inte spola ur. Finns beskrivet i forumet.
Vet inte om du tolkade mina bilder som "tryckta golvbrädor". Vill bara säga att så inte är fallet, spåntat golvt. Golvet är precis rengjort med linolja/bikarbonat och linoljebehandlat. Provar det efter att ha fått bort en smutsig träolja av något slagJ JRMKJRM skrev:
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Nejdå ingen fara 😀M Mariahed22 skrev:
Jag är ute efter själva dikes versionen, ska bygga en bastu i framtiden och ska endast dra ut kallvatten och värma vatten med kaminen.
Är inte inne på bara springor i golvet för att vattnet ska sipra ner under bastun utan vill leda bort vattnet via rör till en typ stenkista eller dike sådärav min önskan att få se bilder hur andra har löst problemet 🙂
Bastu i villa- Byta elaggregat till vedeldad
Bastu -
Vedeldad bastu - oisolerade väggar
Bygga vedeldad bastu - tips på fabrikat
Bastu -
Vedeldad bastu - panel?
Bastu -
Material till vedeldad utomhusbastu, panel, reglar - allt av intresse.
Köpes, Hyres & Bytes
