1 348 läst · 42 svar
1k läst
42 svar
Jordfelsbrytare löser ut direkt av ugn!
Den ser lite farlig ut på baksidan. Eller har du tagit av någon täckplåt?
Värmeskåpet under ugnen slås på med den gula strömbrytaren till höger om ugnens temperaturvred. Du kan ju prova om den strömbrytaren också löser ut jordfelsbrytaren. Men antagligen har du inte sådan tur.
Jag ser fyra "stänger" med flatstift som kommer ut på baksidan. Två uppe som troligen är ändarna på övre elementet och två nere som troligen är ändarna på det undre elementet. Om du skall prova att koppla ur något av dem så var noga med att ha kontakten ur när du vidrör dem. Isolera sedan flatstiftshylsorna du kopplar ur så att de inte kan få kontakt med något när du kopplar in för att testa. För att testa utan ett element kopplar du ur båda ändar av elementet.
Tack för svar!A Avemo skrev:Den ser lite farlig ut på baksidan. Eller har du tagit av någon täckplåt?
Jag har skruvat av en täckplåt, ja! 😊
Dessa ser ut att hänga ihop? Jag ser bara ett element inuti ugnen? Alltså bara en "slinga"
Ok. Det måste vara grillelementet. Strax ovanför till höger om den inringade anslutningen är en av anslutningarna jag nämnde. Troligen sitter elementen för över- och undervärme ovanför respektive under plåten. Du har alltså totalt tre element varav endast ett är synligt inifrån ugnen. Och så finns ju som @Bjober påpekar även lampan som skulle kunna ställa till med något.Farstatjej90 skrev:
Värmeslingorna är rör med naken spirallindad tråd i isolerade med sand. Typ. Med tiden rör sig tråden i sanden och får kontakt med röret. Då får man byta slingan.
Men försök även rensa bort all isolering som ligger emot strömförande kontakter.
Isoleringen i sig leder inte ström men det gör spindlar och smuts.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 523 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 523 inlägg
Helt rätt!A Avemo skrev:Ok. Det måste vara grillelementet. Strax ovanför till höger om den inringade anslutningen är en av anslutningarna jag nämnde. Troligen sitter elementen för över- och undervärme ovanför respektive under plåten. Du har alltså totalt tre element varav endast ett är synligt inifrån ugnen. Och så finns ju som @Bjober påpekar även lampan som skulle kunna ställa till med något.
Två element är dolda och det som syns är grillelementet.
Om jag kopplar ur dessa kan jag starta ugnen utan att jordfelsbrytaren löser ut.A Avemo skrev:Ok. Det måste vara grillelementet. Strax ovanför till höger om den inringade anslutningen är en av anslutningarna jag nämnde. Troligen sitter elementen för över- och undervärme ovanför respektive under plåten. Du har alltså totalt tre element varav endast ett är synligt inifrån ugnen. Och så finns ju som @Bjober påpekar även lampan som skulle kunna ställa till med något.
Ska jag bara eltejpa dessa och fortsätta använda ugnen med två av tre element? Jag har ingen wago här. Men kan handla imorgon. Vad är "mest rätt" att använda för att isolera de här kabelskorna eller vad det kan kallas?
Produkter som diskuteras: "eltejpa"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Tack för hjälpen! Svårt att byta ett sånt element? Kanske används samma mått på nyare element?B Bjober skrev:Värmeslingorna är rör med naken spirallindad tråd i isolerade med sand. Typ. Med tiden rör sig tråden i sanden och får kontakt med röret. Då får man byta slingan.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 523 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 523 inlägg
Det är övervärmen i ugnen. Kommer inte att funka så bra utan den. Du kan ju iofs testa att köra på grilläget men det blir inte bra om du t.ex. skall baka.Farstatjej90 skrev:
Att få tag i ett övre ugnselement tror jag inte går längre tyvärr.
Har köpt plattor till min 36 år gamla C161B (60 cm med fyra plattor) här tidigare men några ugnselement hade de inte (ville ha i lager för ev. framtida behov).
https://shop.electrolux.se/
Jag tänker att det kan handla om att värma nån mat när dom är här eller kanske pommes om dom grillar? Om det inte är farligt att använda den utan alltså....N Nalleman64 skrev:
Vet faktiskt inte. Har bara bytt element i andra sammanhang.Farstatjej90 skrev:
Men kör ugnen med övriga element ett tag så kanske ev fukt torkar ur . Kanske knacka på slingorna och få kortslutningen att släppa. Liten chans men gratis att prova.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 523 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 523 inlägg
Om du isolerar stiften du plockat bort från elementet ordentligt så de absolut inte kan komma i kontakt med någon metall är det inte farligt.Farstatjej90 skrev:
Testa med lite pommes och se hur resultatet blir.
Sedan skulle jag nog satsa på en ny spis.
De norska var inte så "åtråvärda" och det var delvis därför tillverkningen av smalspisar flyttades till Motala så småningom.
Numera tillverkas spisarna i Polen....
B Bjober skrev:
Tack för hjälpen! Jag hittade lite antik eltejp (tror jag) i ett skåp här men imorgon åker jag och fixar ett par wago och sätter dit istället sen får dom använda ugnen med grillen tillsvidare!N Nalleman64 skrev:Om du isolerar stiften du plockat bort från elementet ordentligt så de absolut inte kan komma i kontakt med någon metall är det inte farligt.
Tack också @Demmpa och @Avemo ! 👍☺️☺️
