2 219 läst · 3 svar
3 svar
Vänster bakhjul går ej lyfco e1800
Hejsan.
Har stött på ett problem med min lyfco e1800.
Får felmeddelande "Vänster körmotor är överbelastad kontrollera den"
Har kollat bakhjulet. Lossat både mutter o skruv.
Kan ej lossa bakhjulet. För o se om det har fastnat något.
Någon som vet hur jag skall göra?
Mvh christoffer
Mvh christoffer
har du fått något svar vad felet va?
M Mrsernevald skrev:
Hej Jag har just fått samma felmeddelande, kom du på felet?M Mrsernevald skrev:
Uppdelad 3-fas - vid hög ström i två faser går säkring i 3e
El -
Gardena Sileno Minimo 500 - Kör till vänster om laddaren
Robotgräsklippare -
Går med vänster hjul över gränstråd.
Robotgräsklippare -
AC220 där bakhjulet slirar/kuggar över
Robotgräsklippare -
Varför brukar klingan på batteridrivna cirkelsågar sitta på vänster sida och höger si
Verktyg, Maskiner & Fordon
