Huset är från 50-talet och elkablar fram till befintlig kopplingsdosa är bytta för något år sedan.
Tanken är att montera en utelampa, dra flexrör från befintlig kopplingsdosa upp till ny lampknapp och sedan vidare ut genom väggen. Tänkte även fräsa upp putsen på väggen, försänka flexrören och sedan sätta gips på väggen.
Mina funderingar är,
1. Måste man montera kopplingsdosor vid lampknapp och ev vid genomföringen av yttervägg?
2. Måste man byta gammal kopplingsdosa till ny?
3. Får jag själv montera flexrören och kopplingsdosor och sen ta hjälp av elektriker för dragningen av elkablar samt inkoppling?
  • Ommålad vägg med markeringar för befintlig kopplingsdosa, planerad lampknapp, och en föreslagen plex dragning för elkablar.
Du bör sätta en apparatdosa där knappen ska sitta, så att du kan montera en infälld brytare där. Där du går genom väggen behövs det inte, om du inte behöver skarva ledningen där.
Om dosan är hel och fungerar med det nya material du tänkt använda behöver den inte bytas.
Nej du får inte dra flexslangen själv, och vill du ha hjälp av en elektriker är det nu du ska ta kontakt med den. I samråd med denne kanske du sedan kan dra slangen, men de flesta elektriker vill inte komma till färdigdragen slang.
Totte_S
