402 läst · 6 svar
402 läst
6 svar
Blandare droppar trots bytt insats
Hej! Vi har en FM Mattsson 9000E köksblandare med diskmaskinavstängare på landet, där det är väldigt mycket kalk i vattnet.
När blandaren började droppa efter ca 5 år så tänkte jag att insatsen helt enkelt är igensatt, och att det är dags att byta.
Men, med ny originalinsats som monterats enligt konstens alla regler och med nyckeln som hör till, så droppar kranen likt förbannat. Om än något mindre.
Jag gjorde även rent under insatsen innan montering.
Vad kan det vara som gör att det fortfarande droppar?
· 2 914 inlägg
Körde du med smärgelduk i sätet där insatsen ska sitta? Ibland blir det förhöjningar av kalk där. Man känner dem med fingret.
Uppenbarligen var ni på rätt spår. Efter behandling med ättika i ca en timme, och mekanisk rengöring med stålull, så har det i alla fall gått från 1 droppe varannan sekund till 1 droppe var 12:e sekund.
Får väl göra om proceduren några gånger! Tack igen!
· 2 914 inlägg
Du kan skrapa med en flatmejsel också om du kan "se" kalkavlagringarna.
Köksblandare började rinna bara hett vatten och nu det kommer lite droppar bara.
Kök -
Hur är det möjligt, frusna kopparrör, trasiga blandare trots tömt vatten och urblåst system?
Gammal FM-M blandare tvättstuga, droppar, endast varmvatten
Tvättstuga -
Tvättställsblandare gammal MA droppar
Badrum -
Blandare tvättmaskin droppar
Vatten & Avlopp
